查看: 1789|回复: 2
[求助] 14GT同步带轮齿形
发表于 2012-10-25 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问哪位有14GT同步带轮齿形?急求!
发表于 2012-10-26 18:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道楼主为何需要此同步带轮的齿形,是为画图专用?此类同步带轮都已经标准化了,大可在图纸上标出配用皮带型号,齿数,大概的节径以及需要配合的图形尺寸就行了,不必纠结齿形。齿形的选择只是看它所用场合,圆弧齿形优点是传递功率大,渐开线齿形优点是传动平稳,齿轮齿形有很多种,我惯用这两种。至于14GT同步带齿形到底是哪种我也不清楚,没用过,希望楼主能把你用途说出来,我们更好的帮助及相互学习,愚见。
虎强 + 5 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
抒怀新 发表于 2012-10-26 18:08 static/image/common/back.gif
4 ]7 x* u5 Z& J( L. `- J不知道楼主为何需要此同步带轮的齿形,是为画图专用?此类同步带轮都已经标准化了,大可在图纸上标出配用皮 ...
! z* e7 Y* j+ ]8 f纠结14GT的齿形是因为我公司要给一个进口设备做备件,上面用的是14GT的同步带轮,但我们做备件只是换被动轮,主动轮和张紧轮还是用原来的,所以必须是用14GT的齿形。如果全新的设计,那当然会选国内的标准齿形了。
