查看: 4433|回复: 7
[求助] 如何提取曲面最底部的曲线
发表于 2012-10-26 16:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如何提取曲面最底部的曲线.JPG % t+ ^* i* B% R  {# |
以上图片是轮胎的花纹,我想提取选中曲面的最底部的曲线,请问,有什么好办法吗?& n/ @4 w7 k. r! A) {4 \8 Z0 Q
我的最终目的是想提取整个花纹的最底部的曲线,有什么简便的方法吗?# w/ ?, Y1 M6 v1 X$ }, s& P
: ]/ x9 F1 }) `) V" m" ~3 O3 ^因为该曲面就像圆锥面一样的,我如何提取呢?
, o  b. s6 ]! s谢谢了8 p2 I/ l, G( q) L+ d3 r
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己顶一下
发表于 2012-10-26 17:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在3D草圖下引用線段就好了啊  Q9 m% D$ z* j6 [' U
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
danilso 发表于 2012-10-26 17:26 static/image/common/back.gif
& b( r2 l4 G& Q在3D草圖下引用線段就好了啊
1 H% S& j1 F+ j8 `) f" B. m
大侠:可以说的详细一点吗?+ q2 }3 T" ?: N3 i. f$ }5 s
我提取最底部的线段,是为了获得车加工曲线,因为我们是做轮胎模具的。
! R5 x3 ^3 T& x& o2 T! P谢谢!
发表于 2012-10-27 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还不明白需要这个线做什么
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ZHYJ96 发表于 2012-10-27 09:23 static/image/common/back.gif6 y( @: {9 Q9 F" J
还不明白需要这个线做什么
/ W# P" E, _% S7 F- s1 o因为我们是加工轮胎模具的7 s% @% N( |  V3 e6 {! p" p! t; S2 h
客户发来的是轮胎3d模型& h" i8 G- T2 w
我们的加工工艺室提取轮胎最底面的线,进行车加工" C; Z& i4 F; M
如果底面的线提取不对,会导致误把轮胎花纹处车掉了,就无法进行下一道工序了* n4 E/ J* v) L; d( o( r
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ZHYJ96 发表于 2012-10-27 09:23 static/image/common/back.gif& n0 d1 C% l6 a8 c1 z' ^
还不明白需要这个线做什么
, P$ X2 q/ C. _& B' B- s反过来讲,就是,如果我重新造型的话,要保证所有花纹都在我的底面之上。
4 i6 w% n; n$ z+ e# V而我就需要这个底面
发表于 2012-10-28 11:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
3D草图。抽取面的边线即可
