查看: 3943|回复: 8
[已解决] 回转窑中的齿圈和光圈的距离怎么确定啊
发表于 2012-10-31 19:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我是一个新手,我想请问各位高手,回转窑中的齿圈和光圈的距离怎么确定啊
发表于 2012-11-1 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
在《化工设备设计全书    干燥设备》一书中有叙述, Q* |4 g/ A/ q$ C7 q
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢帮助!
发表于 2012-11-2 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 ~, H9 g# V: k% N) y- d8 N3 P% m' p+ `5 n
回转窑的传动齿圈与托轮滚圈的距离没有严格规定,但既要要方便安装与检修,又要尽量靠近带挡轮的托轮滚圈。这是因为回转窑一般内部温较高,筒体会受热伸长,在挡轮处位置是固定的,为使啮合齿轮窜动量尽量小,所以在方便安装与检修的情况下尽量靠近带挡轮的托轮滚圈。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回转窑中拖轮与拖轮的距离呢如果是三档+ J: b/ s. k) w( ~
发表于 2012-11-4 10:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ljf7712 发表于 2012-11-3 22:03 static/image/common/back.gif* m/ e8 P0 X: F6 b- S
回转窑中拖轮与拖轮的距离呢如果是三档
( S; c& x+ u$ [4 O
回转窑中拖轮与拖轮的距离,按均布载荷受力的梁布置支点(即拖轮)位置,如果是三道拖轮,将总长除以3,得出三段长度,在每段长度的中心线上布置拖轮,这样筒体受力是均匀的。但实际安装设计中,由于各部件的运行要求和部件重量不同,距离稍有差别。
 楼主| 发表于 2012-11-10 18:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是不是太明白
发表于 2013-2-9 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
一般齿圈和窑尾轮带距离好像没有硬性的规定,当然越近点好,由于两者之间要安装液压挡轮及操作空间,需要留出一定的距离,距离的大小可参考现各种窑型,有现成的,不必要计算。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-28 08:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一本老书但是对设计很有用处。回转窑(设计使用与维修)! H8 j, u" i) k
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =%BB%D8%D7%AA%D2%A4/ Z4 I, F/ a, a
可以解决你所有问题。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢了谢谢了
