查看: 957|回复: 4
[讨论] SW这样标阵列的问题
发表于 2012-11-2 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
标公差的尺寸的时候,碰到尴尬的问题,有个朋友非要和我说这样是对的,如图,他说是公差0.2,那10个间距就是2了。请问如何解决这样的问题7 _1 t' r7 ?, f1 i- M3 N0 K( x, C
 楼主| 发表于 2012-11-2 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等了半天没人吗
发表于 2012-11-2 10:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-11-2 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
其实还是要看你的装配方式需要怎样的精度,是需要每两个孔之间的精度呢,还是以第一个孔或某个位置为基准的精度。
发表于 2012-11-2 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是標註2000+/-2,根本可以不用標.200+/-0.2經過10倍後,公差的範圍本來就是在-2~+2之間.
1 W; t% m! R$ i$ \- p2000的公差是可以標  +/-0.5或+/-0.2  表示其間的200有大有小,總距離要求在+/-0.5或+/-0.2之間.3 V7 V+ X( H0 V8 w% D# c1 t
總之如果是標註2000+/-2根本是多餘的.
