查看: 1887|回复: 8
[求助] 请教一下高速轴的密封,轴的转速6000rpm
发表于 2012-11-2 10:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教一下高速轴的密封,轴的转速6000rpm" Z% |7 F$ K, p$ ]6 g- r: `# w
: J% @( r  F+ J; d+ M
关键是左右两边的密封
关键是左右两边的密封
虎强 + 5 欢迎新会员
发表于 2012-11-2 10:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
高速旋转密封要看轴颈处的线速度,而不是单纯的转速。车氏密封可达15m/s。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴径是60的
发表于 2012-11-2 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
- `+ l$ j6 w: e) E2 r& Q$ j! h) r3 a- D5 A2 H7 U
可采用带冷却装置的机械密封,耐磨、耐压、耐高温。轴颈线速可达25m/s,楼主的设备线速为18m多。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-11-2 11:32 static/image/common/back.gif/ b& w0 e, M8 s& @8 c7 {/ c1 }3 h# D
* m! Q& n2 w. d2 I( A& F可以详细点吗,最好有个简图,或者推荐一个什么结构! ^9 T( _0 r- P5 n' h. f
先谢谢了,qq575508700
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-11-2 11:32 static/image/common/back.gif9 H2 v: o" L# s8 I+ J
, _. P* }% Y$ g0 m, x2 {我现在用的就是迷宫密封,可是转速到了4000rpm就有漏油的现象,开始用油冷却  q/ m& _  P: O/ X5 C5 s! H5 w$ A- A3 U" j
结果油都被甩出来,后来改为脂冷却,结果也是被甩出来( x6 Z# {( }, K% O% d5 t
可能我的迷宫封有些问题,可不可以有个简图看一下呀~~~
虎强 + 5 积极回应
发表于 2012-11-3 09:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
andyandsun 发表于 2012-11-3 08:34 static/image/common/back.gif5 g0 h2 y1 |9 ~6 X7 Q
我现在用的就是迷宫密封,可是转速到了4000rpm就有漏油的现象,开始用油冷却( i% r! V. e! o0 `# V* H7 _
结果油都被甩出来,后来改为 ...
7 [1 B% G" {5 H1 r" c& E油封不能采用迷宫式,迷宫存在交错间隙,肯定会漏油。应采用机械密封,机械密封是通用部件,在网上搜索一下,联系一下生产厂家,提出要求,厂家会满足需求的。
+ R9 l" F% A5 @http://www.cdytseal.com/zh-CN/displayproduct001.html?proID=100389545
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-11-4 11:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
thanks for you great answer, it is helpful.
发表于 2012-11-17 22:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
最最最简单的采用主轴气密封  什么都省了
虎强 + 3 欢迎讨论
