查看: 5572|回复: 12
[求助] 定位精度与 重复定位精度
发表于 2012-11-2 12:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问各位老师 5 ~5 T4 }8 y8 q6 B
! Q- P7 Z! q8 [+ s( o9 X定位精度与 重复定位精度 这两项精度 怎么去理解啊 ?, j7 ^' f7 V% r, f, S3 H  q
" r1 b& X) n% B
谢谢
发表于 2012-11-2 14:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
进来学习一下吧,呵呵
发表于 2012-11-2 14:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
重复定位精度是指机床滑板或大拖板在一定距离范围内(一般为200-300mm)往复运动7次千分表或激光干涉仪检测的精度。
7 f6 j: f3 m/ I% ~定位精度是指机床滑板或大拖板指令移动300mm时,激光干涉仪实际检测到的数据误差值。
- z4 y0 H% s3 P) i
发表于 2012-11-2 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单地说:0 p  |0 W5 G  m
到指定位置的偏差量=定位精度;$ r8 S1 r9 D6 t
多次到指定位置偏差量的综合计算值=重复定位精度。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
洪哥 发表于 2012-11-2 16:05 static/image/common/back.gif
& v9 Y: h  y! _+ Q4 [& h简单地说:4 j- c" \; z' h" T- V# u
到指定位置的偏差量=定位精度;" f+ Y7 Q7 u( n: M
9 m: o6 m7 H" e; I( N
请问老师
" Y1 [2 l% ^( e& u1 D# j
4 }7 ]& b# y/ u9 J$ h. N' k这个  综合计算值 怎么理解啊?4 c; m5 r! O: n' }' o, o
0 L# Z5 Q+ T8 B1 e: e
谢谢
发表于 2012-11-2 20:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
xuexi520 发表于 2012-11-2 19:57 static/image/common/back.gif$ C( p& k$ ^  p3 j7 ~
请问老师 + ]$ ^: b9 W8 l
( K2 Q0 f% e0 a& R/ h这个  综合计算值 怎么理解啊?
3 B( |% C& D2 G$ E. N   重复定位精度反映机床多次返回同一位置的能力。测量方法是固定一个百分表,表头压在主轴上,标定百分表零点。将主轴移走到任意位置再令其返回刚才的标定坐标位置,读取百分表读数误差。经过多次往返读数,得到的最大误差就是重复定位精度。
" @) z. v" m7 J  M( b+ n
发表于 2012-11-3 09:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xuexi520 发表于 2012-11-2 19:57 static/image/common/back.gif3 B$ S1 t" A4 [/ [
请问老师 + `$ b( M+ ~. n9 i: e& `& R
. p6 K( ]5 {8 n( I4 z. @
这个  综合计算值 怎么理解啊?
( `* t7 c4 h& O7 M# Y
打个比方(一般不少于3次):
8 R. A& h$ W6 O/ K7 a# h第一次到指定位置的偏差=-0.005mm;
, D2 t, z8 {4 p" S, A" F+ L第二次到指定位置的偏差=-0.001mm;4 A+ {6 [- K& t+ O$ M
第三次到指定位置的偏差=+0.007mm。
; d( I$ L  j& J- v得出的重复定位精度值,并不是简单的最小绝对值与最小绝对值的和0.012mm,而是需要将以上数据带入到一个专门的评定统计用的数学公式中进行计算,其结果一般大于0.012mm。: J* t# z" R% v1 p0 y! b
检测方法一般有两种:  g6 Z. v" k0 w* ?+ T9 F0 [" i
第一种:打表法 如6楼所述,计算公式已不记得了。; z. V' l1 a  [/ c1 [9 b
第二种:激光干涉仪检测法 检测结果电脑自动计算(电脑里有专门的软件)。现在多用此方法。
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢! 定位精度 标注 0.0012/300mm,; k3 k5 o# t4 e2 S1 j7 e$ L/ j8 r
/ A- f9 T" |: A. J) R* S
请问各位老师 这项 怎么理解啊+检测方法?6 D2 ^; n: w: B3 U
) B6 c8 x1 ]4 |, e' Z0 Y3 }9 k谢谢
发表于 2012-11-4 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
定位精度是指零件或刀具等实际位置与理论位置之间的差距。; \6 p0 _. s+ F% |4 ^
重复定位精度是在在相同条件下加工一批零件所得到的连续结果。就是说同一台数控机床上,操作方法不同,应用同一零件加工出的精度。
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生学习了
发表于 2012-11-13 22:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我就记得这个重复定位精度日本和德国的算法就不太一样,结果就是日本的数据看起来重复定位精度很高,但实际没有德国标准来的实际
发表于 2012-11-14 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
嗯,知道了
7 e, s5 @: r, @3 @8 q1 B. |# J, \  ]& R% i
发表于 2012-11-15 10:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不懂的东西太多了,学习中
