查看: 2750|回复: 9
[已答复] 皮带传动问题!
发表于 2012-11-2 23:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问如一台机械,大带轮在一秒钟内转动十次,用1hp的电机。如何确定两个带轮的大小之类的,注!其中小带轮最好不要超过直径70!!
发表于 2012-11-3 09:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2012-11-4 07:17 编辑 9 L3 A& g" s% U
  T& a4 G$ U$ s
先计算传动比,再按功率选带的类型和规格。5 V& X3 I; [  Y: B  ?4 q# W
大带轮在一秒钟内转动十次就是600转/分钟,如果电机是1hp,4极,转速约为1400转/分钟,
% \5 _& d3 Y. I/ u! X传动比i=1400/600=2.333
. C  r9 H, U& X9 i% m4 }& h大带轮直径D=2.333*70=163.3(A型带最小带轮基准直径为75)
  F  j7 \4 B- Y根据功率的大小选择皮带的类型和规格,如果选普通三角带,可以用两条A型带或三条Z型带,长度要根据结构需要来确定。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
虎强 + 8 技术讨论
发表于 2012-11-3 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错,长见识了
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
TKG-09 发表于 2012-11-3 09:01 static/image/common/back.gif% B$ D3 [( n0 t' `% ?& `
先计算传动比,再按功率选带的类型和规格。$ p5 N8 c: \. J: D+ [
大带轮在一秒钟内转动十次就是600转/分钟,如果电机是1hp,4极 ...
! D' W' w% e# R% ?9 L; d) ~
在此谢过了哟!
发表于 2012-12-2 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先确定小带轮直径,再确定电机的转速,就可算出大带轮直径:
  V5 q: J0 n! ~/ e* ^! X) B8 a大带轮直径=电机转速/600r/min × 小带轮直径     (大带轮10r/s =600 r/min)。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-23 21:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不要乘以系数吗?直接转速比成直径?没有功率消耗?
发表于 2013-1-24 09:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
八根 发表于 2013-1-23 21:11 static/image/common/back.gif- [( q" v5 s% ~( M* \4 i
" E$ G) P5 c9 H
计算速比和带轮尺寸不用考虑效率,在选电机计算功率是才用到效率。V带传动效率较高,可达0.96。
虎强 + 3 积极回应
发表于 2013-1-24 14:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2013-1-24 09:54 static/image/common/back.gif
% H* _4 Z8 p) E5 \; G; E/ O计算速比和带轮尺寸不用考虑效率,在选电机计算功率是才用到效率。V带传动效率较高,可达0.96。
5 `3 Z, S  b% i/ H6 m) o6 v) J差不多选用电机时候的考虑的效率就补偿了传动的损耗效率!谢谢  学习了
发表于 2013-3-23 12:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 j! I. F. r: R0 E+ a' H先计算传动比,再按功率选带的类型和规格。+ j0 [/ m! i5 h% w/ _
: ~: q* z& S+ H先前查机械手册时有困惑。表中有粗的折线。不知道什么意识。还望解惑?
发表于 2013-3-23 13:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
wfwling12 发表于 2013-3-23 12:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
" ]. I! `8 s5 [先前查机械手册时有困惑。表中有粗的折线。不知道什么意识。还望解惑?
4 N1 y* e/ V- \! |4 E0 w
; j8 X9 C+ T4 o3 I6 N4 Z0 \粗折线表示该直径带轮在此转速时大约对应的皮带线速度。
6 r( M* t. V3 z% @& p" q! R: U如φ500带轮在350rpm时,皮带线速度约在10m/s以下。5 O; X' u$ d  I  c! }
计算:500*350*3.14/60000=9.2m/s。
虎强 + 5 技术讨论
