查看: 1909|回复: 13
[已答复] 请教各位高工有关镀锌处理的问题
发表于 2012-11-3 13:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
我需要做一批走台护栏,需要做镀锌防腐处理。现有两种方案:一是购买镀锌原材物料焊接;二是购买普通碳钢原材物料,焊后外协镀锌处理。请教各位高工那种更合理啊?
发表于 2012-11-3 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自然是焊后在镀锌,不然焊疤怎么表面处理,与其他地方色泽不一不说,还容易生锈,简直一颗老鼠屎坏一锅汤。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-11-3 15:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先焊接,再打磨焊点和非金属疤痕,最后表面镀锌。这样可以全部表面镀锌,不然焊接部位先被腐蚀。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-11-3 17:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要看护栏尺寸大小,若尺寸很大,焊后镀锌困难,用镀锌材料焊接后,再处理焊缝处,如配涂相同颜色的涂料。如果尺寸较小,可采取热浸锌。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-4 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢各位高工!!我们领导非要求买镀锌原材物料焊接,如果这样的话,怎样处理焊接工艺问题?焊后该如何处理呢?请各位高工指点。
发表于 2012-11-4 09:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镀锌材料,焊接性能不好, 焊点位置,还是需要重新镀锌的!!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-11-5 14:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工件小的话还是建议焊接好在镀锌,这样一次成型,大的话就不好再次镀锌了,焊接点的处理就是打磨抛光然后再次镀锌,但是不好操作,不知道你们对工艺的要求怎么样了,最后推荐个理化检测群191224532,欢迎大家加入到队伍里来。
发表于 2012-11-5 16:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你还是劝一下你们领导吧, 从费用的角度来看也是 先焊接打磨,在镀锌比较合算。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-11-6 15:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀锌后再焊接,焊疤不好处理;焊接后再镀锌,尺寸太大!; P. @: V/ `: g1 c" D2 r# \; m
; H8 C9 O2 }% d6 ~
所以,是不是可以考虑不使用镀锌或者焊接呢?
5 f4 m+ c4 Q1 f一下两种方法供参考:
6 Z4 d% V5 B) }' k# Z
) Y+ ]$ z: B. M/ C+ ~' @( J2 B1)采用普通结构钢焊接,然后打磨,喷漆( r# _/ ]( q! M# q
2)采用C型钢镀锌处理,让后通过小角铁、紧固件链接
1 Z2 r4 U) K+ r+ r' N' B7 ~* _7 m: f2 `0 @( h
方法2比方法1更美观,且安装方便,强度足够。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2012-11-7 01:05:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
这样的问题只能说楼主经验不足了,护栏这么大的东西,不可能焊好后去电镀的,那叫劳民伤财。# H5 P. d2 }3 t. E6 `
买来镀锌的管材、型材后,将焊接部位用砂纸打磨去除镀锌再焊接,焊接好后用底漆和面漆去保护即可,如果客户要求焊接位置也镀锌的话,恭喜你们可以赚大钱了。
7 y# x5 I% |. b7 P) I( X+ `) h当然你向领导确认你的建议或请示一下,样品能通过客户才行。/ e# @3 q4 [+ e! z5 U- `" ?
如果用楼上装配的方法做也是可以的,但有一点千万记住了,你们做的是护栏。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-8 15:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢各位的不吝赐教!!最终采用购买镀锌原材物料焊接。客户的设计上要求不一,两种要求都有,护栏为不锈钢管,走台为镀锌槽钢、镀锌角钢和镀锌格栅板。使用部位为潮湿酸碱环境。要求耐腐蚀。
发表于 2012-11-13 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1)镀锌件直接焊接时违反劳动保护条例的,锌在焊接时极易挥发,会吸入焊工肺部,很容易中毒,焊接时一定要注意通风。
' l: i! H0 k! M$ ~2)如果我是使用者还是建议焊好后热浸锌处理,毕竟是重腐蚀环境。买镀锌板焊焊然后再油漆,我的经验估计一年都用不了,护栏的地方就会锈得得很严重。2 ]; K# w7 u5 B6 z
1 X% l7 J4 v7 R  Q3 t0 h+ Z2 ~
最后看价钱,你们领导从成本考虑也是对的!反正一锤子买卖,能忽悠一个是一个
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-23 10:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位是否自動鍍鋅爐在我們這邊常見的最大有多大? 最近搞了個三米東西的需要鍍鋅找不到大爐子.
点评
可开贴求助。谢谢!  发表于 2013-3-24 20:12
发表于 2013-3-23 11:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
焊接的话,工艺上都是焊接后镀锌,如果不焊接的话可以考虑买镀锌材料,不过不知道材料要机加工么?加工的话镀锌不就没了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
