查看: 7485|回复: 6
[求助] Solid Edge ST5安装问题求助
发表于 2012-11-6 12:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃白银
按照安装说明那装完。打开后,点击新建一个零件模型,出错。求高人指点
发表于 2012-11-7 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个是se经常出现的错误,原因未知。
  Z) }5 @: g/ S( h+ |可能是系统与软件冲突、软件之间冲突等等,或者需要打补丁;一般是安装系统后,第一个安装se,如果还是不行,就换另外一个版本的操作系统试试
 楼主| 发表于 2012-11-11 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
谢谢       我再换个版本试试
" a9 o; X. j( [7 v9 @! F" C0 s
发表于 2012-11-12 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
试试这个) K# ]2 v% E& y* i5 o7 r" b+ t/ p
做解决方案之前希望大家先做一下准备工作!
6 _6 \+ f, k# L, e9 Z7 Y! h9 }9 X
/ r; O) H9 a8 k! Z; i1.如果是win7系统或者vista系统,首先把系统UAC关闭.2 q( p  L; \4 N5 H
* F8 s, c5 L; a6 i( M
+ G: v1 j( W/ e/ [方法如下:
2 R& I( @% Z! Owin7:控制面板 - >“用户帐户 - >”更改用户帐户控制设置“ - > 从未通知 3 @) y; k- L: E- D$ B1 e
vista:控制面板 - >“用户帐户和家庭安全 - >”用户帐户 - > 打开用户帐户控制关闭
7 j" a' d$ Q; r( f, \% _2 q& h$ P; g
! ~; O4 b8 ^" D, G1 s! e3 {4 _
6 |- k8 i/ o% j2 I1 |. F% c2.更新自己电脑的ATI显卡驱动到最新版,如果不知道自己是什么型号的显卡也不知道最新驱动去哪里下载,百度搜"驱动之家",可以找到适合自己电脑显卡的最新驱动催化剂下载!
( \% c* g7 N1 V$ I7 Q! b( _2 [8 L: i" a
再更新完显卡驱动之后,先试试看Solid Edge ST4,如果不再出现 新建零件就退出的情况,就不要按照下面的教程更改xml文件了,如果还是不行,再按照下面的教程操作!
2 c4 X4 m8 A- f
4 f0 ?9 p) g/ m& ^9 F7 n7 x0 r
5 A# Z- R# Z" `4 z/ ]6 T% B8 z首先在C:\Windows下找到atiogl.xml文件,找不到的就用windows的文件搜索!
$ L7 k0 }' r" O: F5 ?然后对atiogl.xml文件右键 打开方式里选择记事本 对atiogl.xml文件进行编辑) X5 H( i' q( s  K
打开后 选择 记事本里的 编辑--查找,在查找里输入ProfileSolidEdge
7 P* w+ M' K( W8 J) z! ^2 l4 I然后会找到下面这段代码
% X8 }% [* m& |% o; h<!-- SolidEdge -->
9 P) C! g3 }% }* B8 m5 W  <ProfileSolidEdge>( L$ N" M2 \% _. o. ?
    <OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>- c" f- ]( u8 E1 C9 o. [
    <OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>0 C3 V- B# T# V6 \- z
    <OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2>3 A7 ?+ J3 M9 W
  </ProfileSolidEdge>
& {- w; W0 R% `0 ]. y! F' N3 g2 v% r! b1 r1 Y" O+ `
编辑替换<ProfileSolidEdge>下面的的代码
4 t: Y8 g: `: S4 j. z- g/ {+ i
4 H3 A; |! o$ i. t% n1 k* y% P  @" U; f
        <OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>/ Q+ i' n* M' ?- u5 W: D
替换为  Y$ S$ u' M1 e1 _8 r# }+ _
        <OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
4 g/ r$ ?! ]) R9 p: j6 A  L: r
, G* u7 F/ _( ^% |4 v& t% m( |: M就完成了,保存记事本一切完成!# F* u+ U6 z" x% D' |
如果看文字教程还不能理解,那就看视频演示吧,我认为这个文字已经解释得很清楚了!# l: U5 t3 W# n1 {
有一些朋友可能按照这个教程做了没有效果,或者atiogl.xml文件里的代码跟我这个不一样,可以参考下面的解决方案!+ }8 l( e, Z( ^2 {
在atiogl.xml 搜 ProfileSolidEdge 可能看到的是这样的代码
5 A" l: X: @" b4 V( I7 c; j<!-- SolidEdge -->7 E, V, h4 A7 x/ `  v2 N; W
        <sharedProfile name="ProfileSolidEdge">
0 c2 n  b; S7 O* m: C                <OpenGLCaps>0x40008000</OpenGLCaps>$ D. `# J, q) p: [: f
1 i7 v) U7 ?$ T* g! t( F8 T                <OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2>/ F9 }" I% L% C+ e; y3 m/ o: u
        </sharedProfile>
' e: W* q0 E1 S0 V- r* ~: z1 [$ k7 H
操作依然是把代码里的4 y' u& n7 x+ ?
7 K% u$ `! W4 `* P替换为
) w2 r1 r" h* F8 y<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
好人  啊    感谢
发表于 2013-5-17 20:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我还是出现了那样的问题。。安装你说的方法做了,,怎么还是不行啊。。求指教
发表于 2014-5-6 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛更改完 有效 謝謝
