查看: 3026|回复: 11
[求助] 碟簧如何检验
发表于 2012-11-8 08:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问下碟簧除外径,,内径、厚度,碟簧的压力如何检验啊?3 b9 M. L+ n1 B& D, t: y% g" v! O
% l% j' s5 ]; F! f
发表于 2012-11-8 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蝶簧的作用力在内外圆周上时,蝶簧的压力与变形量保持一定关系,可通过施加压力并测量出变形量看是否合要求,压力与变形量的计算比较繁琐,叙述不便,取一个截图:
发表于 2012-11-8 16:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... light=GB%2FT%2B1972  E; d- p6 f+ J1 R# M1 h
( p& u( |! B. {: h, [0 R9 K
GB/T 1972-2005 碟形弹簧
1 a8 i* c; k& Z% f$ z  L" l2 L# s" [8 [# v2 G
里面的6.2.1有规定
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
gaoyns 发表于 2012-11-8 09:30 static/image/common/back.gif
4 {! R1 n, W4 v4 N蝶簧的作用力在内外圆周上时,蝶簧的压力与变形量保持一定关系,可通过施加压力并测量出变形量看是否合要求 ...
, O3 G( b, N9 e2 P6 a  w8 a: ?4 L好像有点复杂,难理解!
4 V) F( Q7 F$ p+ o- T7 K在标准里面每个系列规格的碟簧F的力值F=0.75ho时,我们是不是就按那个力值检验,这样可以不?
6 D! E; I7 M% z  Rf  的变形量指的是什么啊?????
- s! H9 k! E( `2 c+ n能帮我解解释下吗?
" `0 Z! ^  l1 a& G# B6 N谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
wlfch 发表于 2012-11-8 16:58 static/image/common/back.gif
8 o( r0 d/ N8 b" Thttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=158775&highlight=GB%2FT%2B1972
% K1 D! H2 ]# i) P
' D' ?  {- u5 f# @1 t. ^GB/T 19 ...
( C2 Q. r- N2 A( L谢谢您 的资料!
/ h5 B) Y# ?5 r
发表于 2012-11-17 10:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
转弯 发表于 2012-11-17 09:41 static/image/common/back.gif
6 j' S* q) q/ x. Y& z- v& P5 a* x好像有点复杂,难理解!1 `# W! m# e, `: L
在标准里面每个系列规格的碟簧F的力值F=0.75ho时,我们是不是就按那个力值检验, ...
4 p2 b4 F7 t. z  w6 {
1  hc是蝶簧的内锥面高度,试验时用力F压缩蝶簧至0.75hc时,看力的大小和变形量的对应关系是否合乎要求。
6 ?9 e$ a" o) P. B, ?7 N7 @- P  L2  每施加一个压力,就有一个变形量,用力F压蝶簧,此时的变形量为f。如上条中变形量为0.25hc时,用的力F看是否符合规定值。比较可根据GB/T 1972-2005 中附录A 的表A.1,表中每一个变形量 f 都对应一个力 F .
发表于 2012-11-17 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的产品我们也有检过,变形量可以制作一个简单的工装,用百分表测量其变形量,用压力传感器测量其变形力的大小
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
zhitao 发表于 2012-11-17 12:26 static/image/common/back.gif. g( G. }/ A% @1 e# J$ W0 u& f
这样的产品我们也有检过,变形量可以制作一个简单的工装,用百分表测量其变形量,用压力传感器测量其变形力 ...
% h8 Y3 ?4 i' R6 R# S8 N. |# y8 ^
将近10吨的力,这样子可以做吗?力值用什么驱动啊,油压吗?有没有图片或CAD图啊,让我学习下!
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
gaoyns 发表于 2012-11-17 10:43 static/image/common/back.gif( V# R2 l% w- I- n
1  hc是蝶簧的内锥面高度,试验时用力F压缩蝶簧至0.75hc时,看力的大小和变形量的对应关系是否合乎要求。 ...
* u9 ~& H; i; I) q
嗯,明白了,谢谢您!
发表于 2012-11-29 23:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转弯 发表于 2012-11-27 20:08 static/image/common/back.gif! X0 G* ~% s. Z4 `, s  E% c2 l
( M* L: R" n$ l2 H5 Y, C- M# o# B明天上班给你拍张图片看一下,这东西当时是从日本带过来的,类似的在我们国内也有卖的
发表于 2012-11-30 12:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转弯 发表于 2012-11-27 20:08 static/image/common/back.gif" v5 M' }9 `- d2 L- @! _" d" Q
6 I- X$ Q( T- ?" A$ `* J0 o压力传感器的图片,给楼主发一下,供参考
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4 a4 t9 h$ @- Z* |) y5 Z- P  y, v  A$ }. L
油压千斤顶,是手压的那种,传感器直接接在测头上就可以了吗?  H. J* q. h  r5 ?" f/ d
下面的是那张是传感器配的吗?
