查看: 4784|回复: 7
[3D/建模技巧] eos激光金属粉末烧结系统能够 SLS 3D打印机 快速成型机
发表于 2012-11-8 10:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
德国EOS激光(金属)粉末烧结系统SLS
德国EOS激光烧结系统行业的领导者,激光烧结是逐层制造和数字化制造的关键技术,能够快速、灵活及低成本地生产产品、模型及工具等。采用该技术可加速产品研发及优化产品流程。EOS因而引领了工业应用的智能数字制造的行业标准。
EOS激光烧结系统分布全球32个国家和地区,用户遍布汽车、电子、航空航天、医疗数据通信、家居及消费电子等行业。
FORMIGA P 100激光粉末烧结系统
由于设备是根据人类工程学进行设计并且高度自动化,FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高度。因此,生产时间和成本都得到了降低。
技术参数
最大成型尺寸 200mm×250mm×330mm
建造速度 20mm/h
厚度 0.1mm
激光发射器类型 CO2 30W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为5m/s
支撑结构
电源 220V25A380V16A
最大功率 2000W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 6bar0.2m3/h
产品尺寸
系统 1320mm×1067mm×2204mm
建议安装空间 4300mm×3900mm×3000mm
重量 600kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP ToolsMagics RPMaterialise
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CENFPA
可使用材料8 Y' p; F% C4 {( H' l, L
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚苯乙烯
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
发表于 2012-11-8 16:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
做广告 也得给个价。。。。
发表于 2012-12-18 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个技术很神奇,近段时间很火哟。
 楼主| 发表于 2013-2-18 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3D打印技术在汽车、文物、教育、航空航天等行业的应用越来越广泛。
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xuwenhua 发表于 2012-11-8 16:05 static/image/common/back.gif) C6 ]2 ^" ^6 @2 Z6 K) n4 F& E
做广告 也得给个价。。。。
: c6 d# w( F' }0 ]2 S& t  d  q( R有需要请来电:021-34635106
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 x8 ?8 O) K+ n* W" t0 F+ K! @0 R4 n做广告 也得给个价。。。。
; H% `# m+ B5 J: [9 A" d
来电咨询:021-34635106
发表于 2013-11-15 00:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个东西出来我们这行更没得搞了!
 楼主| 发表于 2013-11-20 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wushitaix 发表于 2013-11-15 00:22 static/image/common/back.gif1 f/ d* S/ K& q" M
这个东西出来我们这行更没得搞了!
8 G; p3 ^  L4 n
技术革命!先进制造的3D打印技术!
