查看: 5768|回复: 20
[求助] SW2012安装了mastercamx6fsw 插件出现问题
发表于 2012-11-12 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
出现了这问题怎么解决呢? 请大侠指导下? 难道这插件就是不适合2012的) q1 R% H7 `8 f
/ J; Q0 p' o0 s. H" L3 i补充内容 (2012-11-16 09:40):* o$ p% M8 l* I/ G3 A7 {) l$ L. X
本人已找到解决方法
; A# F; |( `7 J+ K4 x5 H破解说明:
& m. p5 k* A2 T1 Z6 m( A1) Install  MasterCAM X6 for SolidWorks (build 15.0.13.6) Win32 as NetHASP installation
' I* B% |/ H, G5 e8 P8 p5 L
' D  q$ F5 R  b0 G& b  L3) Copy  .\DLL\Mastercam.dll to <MCamforSWx6 progdir> (by default C:\Progr...  L& ]! V, y" r- W4 s4 r/ ~; k# I4 J
  f) s: R; z; m  F* @6 `3 O补充内容 (2012-11-16 09:41):
: y" b6 T+ |, i$ c破解方法
* U7 K$ _" v. d# F1 R% S" jhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;page=1#pid6588536
 楼主| 发表于 2012-11-12 12:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
寂静天花板 发表于 2012-11-12 12:02 static/image/common/back.gif
1 C) k5 k9 R" z& ^启动失败,能说明什么,楼主想说自己安装破解完全正确,能吗?可能吗?
$ D6 ~% o! a& W" G那 怎么破解啊  我是用这上面的破解文件破解的    还请教下  给个破解步骤下
发表于 2012-11-13 09:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也遇到同样情况,求解。
6 w( t/ U$ \. G5 R& c5 j问题出在安装USB-Emulator上,按步骤一步一步来做,到最后找不到aladin usbkey的驱动,导致启动加密模拟器失败。问题在于驱动怎么才能装上?
发表于 2012-11-15 18:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也遇到同样情况,求解
发表于 2013-1-16 13:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
fgfeng 发表于 2012-11-13 09:11 static/image/common/back.gif4 ~; _) M- ?# {3 T+ u5 k' T! b4 q2 ~
我也遇到同样情况,求解。
" c7 O! S4 K3 K1 z" l! G: L0 z, \问题出在安装USB-Emulator上,按步骤一步一步来做,到最后找不到aladin usbkey的 ...
( `1 g- N4 ~- j1 p) p我也是同样的问题。。。不知道你解决了没有。。。有解决方法请告知下。。。谢谢!
发表于 2013-1-17 13:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
zacard1983 发表于 2013-1-16 13:11 static/image/common/back.gif! a! W& }. m7 B' Z3 _
+ a% K) O; u. g2 E: y
开始---程序---MasterCAM X6 for SolidWorks---Hasp setup,选us english安装一下
发表于 2013-1-17 17:14:40 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
开始---程序---MasterCAM X6 for SolidWorks---打开NhaspX.exe ,选NetHASP和Local,如下图
发表于 2013-2-22 22:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是不是要安装那个hasp啊?
 楼主| 发表于 2013-2-23 13:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
jy792001 发表于 2013-2-22 22:36 static/image/common/back.gif
! S; D, C# V, N) A5 ^6 e是不是要安装那个hasp啊?
4 D1 V% }: [8 r) p. I; X看楼上图         不用
发表于 2013-2-23 19:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢  知道 我在试试看
发表于 2013-2-24 09:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
, ]% F" ~8 e, g4 ]. ^) W- @, b9 s
+ T% V; [; }; s; M: B破解的问题  假如是win7系统64位的需要开机按F8选择禁用强制签名驱动(反正是这几个字)32位的就不需要
发表于 2013-2-25 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
温馨提示:如果没装过mc的要装一下hasp,否则找不到驱动出现黄色惊叹号,我的机子是这样。
发表于 2013-5-23 18:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题困扰了我好几天,试了N种方法,最后打开还是:the mstercam x6 for solidworks product failed to load
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
爱了无忧 发表于 2013-5-23 18:38 static/image/common/back.gif+ W9 ]" r7 N$ Y9 A7 y7 G
这个问题困扰了我好几天,试了N种方法,最后打开还是:the mstercam x6 for solidworks product failed to  ...
$ H+ r* Q' g' F5 q5 ?% q
你看过上面的贴子吗?按照上面的试一下~  或者从新安装过使用以上方法~ 你的加载失败是吧
发表于 2013-5-24 14:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
股海一客 发表于 2013-5-24 08:28 static/image/common/back.gif
1 ~2 F/ m' e: A) m1 y; f+ W: b# [2 b你看过上面的贴子吗?按照上面的试一下~  或者从新安装过使用以上方法~ 你的加载失败是吧
  a1 X% Z* D" }5 j# ^
谢谢关注,我已经重装了不下10次了,dll文件也拷了,read数据也出来了,可就是打开还是老样子,我昨天都把系统也重装了,把XP换win7了,还是不行,快疯掉了
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你搜索下 本论坛  有很多关于这方面的问题  曾经我安装也是遇到了很多问题 最后解决了  本论坛都有记载
发表于 2014-1-8 21:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主,请问有没X6 for solidworks 64bit的安装文件,官网已经下架了,X7用不惯啊,谢谢了,给个资源吧,都搜了几天了。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
爱了无忧 发表于 2014-1-8 21:01 static/image/common/back.gif8 v- y! ]9 N) M- T
楼主,请问有没X6 for solidworks 64bit的安装文件,官网已经下架了,X7用不惯啊,谢谢了,给个资源吧,都搜 ...
1 q, ~9 v: v. X5 i% |
http://115.com/lb/5lbb18vo5r0n#0 h% e+ e  |- Z
115网盘礼包码:5lbb18vo5r0n   你去下载安装试一试吧  我以前安装过 但是不知道是不是这个了
发表于 2014-1-10 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
股海一客 发表于 2014-1-9 18:18 static/image/common/back.gif
. n! O$ I; L1 b2 E1 j1 H  _+ rhttp://115.com/lb/5lbb18vo5r0n#3 }' Z9 C# ^8 ^  J  Z( r! u/ L
115网盘礼包码:5lbb18vo5r0n   你去下载安装试一试吧  我以前安装过  ...
; O3 u3 a  {6 x: `/ [! G
下载了,是个汉化包,不过还是谢谢了
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
爱了无忧 发表于 2014-1-10 20:00 static/image/common/back.gif
& m) E+ B* e* @$ p4 ?( M# H9 p下载了,是个汉化包,不过还是谢谢了
6 Z/ y, K' `8 F5 f3 q3 D1 Y' S; i哦 那可能当初没有保存  那只能去寻求他人了
发表于 2014-10-9 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谁有Mastercam.dll 文件,多谢
