查看: 1408|回复: 1
[求助] 装配分析中如何方便的设置相同的螺栓设置?
发表于 2012-11-12 12:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我需要做一个装配分析,其中需要用到很多相同的螺栓设置。有人跟我说只要设置了第一个螺栓之后,SW会自动辨认出其它相同的螺栓。但是我都弄了好久了,就是弄不出来。请高手帮忙!- l4 o) J* i1 f/ e) c1 h  S
0 q8 I9 X, P" l2 S/ M1 V8 U0 b$ D: e# K: ^
+ e) F$ A* {$ d- S' d+ k
发表于 2012-12-26 21:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以复制粘贴后再重新编辑复制过来的螺纹连接
