查看: 3444|回复: 11
[求助] 空间转动并快速固定机构设计
发表于 2012-11-12 19:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计一个机构,一根轴绕某一端,可在空间360度范围内转动,并可以在任意位置快速固定,当然,如果困难,转角范围可以在空间45度范围内,就是可以想象成在一个顶角是90度的圆锥内转动。。。
! J+ d3 r% q9 p# W/ `请高人指点,小可不胜感激,或者能给个思路提醒,谢谢!
发表于 2012-11-13 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
任意位置要求有点太难了,固定个路线的话还能考虑下凸轮机构,定位也是难点
发表于 2012-11-13 15:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
硬盘中的高速摆杆就是这样的,你可以具体再研究一下,这个很难的
发表于 2012-11-13 16:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主没有说摆动的角度是否要精确?可重复?数值检测!如没有这些要求则将轴的端面加工一九十度的锥孔,再加一盖子把一端步带球头的杆子压在里面。螺钉下面加弹簧,使压力有弹簧控制。盖子内孔决定旋转范围。
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-11-13 16:27 static/image/common/back.gif
* k6 Q# H/ ~% _- R' g4 m3 y楼主没有说摆动的角度是否要精确?可重复?数值检测!如没有这些要求则将轴的端面加工一九十度的锥孔,再加 ...
' k+ o% b7 y7 `% d$ f% f  _
角度不需要准确,听下来似懂非懂,可否详细些?比如,锥孔与球头的设计直径(大约比例),盖子和杆子,还有螺钉,总之,不怎么明白,多谢赐教!
发表于 2012-11-13 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wsbsx 发表于 2012-11-13 20:05 static/image/common/back.gif
4 ?* q4 S: G3 r/ N角度不需要准确,听下来似懂非懂,可否详细些?比如,锥孔与球头的设计直径(大约比例),盖子和杆子,还有 ...
' L& U4 @8 m8 a# t
给你画了一个草图,供参考。实际上也就是万向节的原理。图中没有画螺钉,弹簧垫圈等东西。
发表于 2012-11-13 21:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充:摆动的角度与盖子的厚度和孔径有关:盖子越薄,盖子的内锥角度越小,内孔壁越靠近切点则摆动的角度越大。但限制条件是内孔直径不能超过理论上的切点,否则球体不能固定,将会松动而不是纯粹的转动副。- y5 P% P! `5 r  a7 O
其实这就是一个高副机构。
发表于 2012-11-15 13:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
利用仿生学,看看自己的手臂是怎么转动。
发表于 2012-11-15 15:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
本帖最后由 huanking 于 2012-11-15 15:21 编辑 9 I. L& p1 Q2 [: t1 a: j
: U  X' j9 Y8 }; ~3 R2 [4 _
51705159200812221604502392725828710_024_640.jpg 7 W1 i" A8 S6 F
" ?2 e; B5 [' P: x
90度锥角内固定倒不难,难的是位置精度和可靠性,一般的关节机构难达到要求- I0 x- y- K' v* m2 ^: t% Y$ M* g2 M1 s
. q( i- A1 ~$ t买个万向调节的磁性表座看看能否从中借鉴
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-11-13 21:06 static/image/common/back.gif. t- L  ]+ E9 N' a. I& [
补充:摆动的角度与盖子的厚度和孔径有关:盖子越薄,盖子的内锥角度越小,内孔壁越靠近切点则摆动的角度越 ...
# q& I% v7 k: w3 f非常感谢,可是,如何固定轴呢?比如轴向X方向转了30度,感觉这个位置比较适合,如何让轴固定在这个位置呢?
发表于 2012-11-15 20:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wsbsx 发表于 2012-11-15 20:07 static/image/common/back.gif6 w7 |. [5 d- J$ Z% p) t' ~# I
非常感谢,可是,如何固定轴呢?比如轴向X方向转了30度,感觉这个位置比较适合,如何让轴固定在这个位置呢 ...
) J9 ?0 ^. |& ]" H9 @' l* s0 x; K在盖子螺孔内加4个刚性比较大的弹簧,并且盖子底面与底座之间留0.1~0.2mm的间隙,调节螺钉从而调节弹簧力的大小,使它能让旋转杆能任意位置停止即可。旋转杆上的负载越大,弹簧的刚性就要越大。
# Q1 ?! F3 N' ]/ G摆动杆到一位置,松手即可。
发表于 2013-1-4 09:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
相机云台即可!
