查看: 1508|回复: 6
[已解决] 新手求助
发表于 2012-11-12 22:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
最近刚开始学cad,遇到一个问题!求各位指点下!
  E( k4 t1 T# ?7 ]  _在cad图纸上画好图,感觉图在图纸的太小!就是还有很多空白的地方!想把图放大一点,但不改图纸上标注的比例这样行不行!
发表于 2012-11-13 08:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在布局出图,就能轻松解决这个问题。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-11-13 10:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你要打印的画,就打印一项有个打印比例,直接在里面选择,大概估计一下比例后选择1:1、1:2、1:3.......这样就没有空白的地方了。
发表于 2012-11-13 16:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
唐昕晨 发表于 2012-11-13 08:09 static/image/common/back.gif
# Z  D) |/ B- a. r3 m4 J在布局出图,就能轻松解决这个问题。
' i2 q3 ~) t: h: X6 X" c7 i
CAD用了7,8年  一直没研究过   还没试过在布局里出图呢
发表于 2012-11-23 08:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以这样试一试 , 见下图  那个打印范围选择的时候 选择“窗口”- [) K$ }, a; O3 ?5 r
这时你就可以选择选择多大的窗口了  另外一张图是效果 , 纸怎么放置 就看你怎么设置了
发表于 2012-11-23 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先画一张A4图框297*2101 C( O6 Y6 J5 `( n) Z
5 a. x6 g7 z! {  L然后在这个图框里画
发表于 2012-11-24 11:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
