查看: 1866|回复: 1
[已解决] 螺纹联接的基本形式有哪些?它们分别适合用于何种场合?
发表于 2012-11-13 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2013-4-28 08:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1,螺栓联接     , W4 f& ^' U5 K# t
特点:被联接件均较薄,在其上制通孔(不切制螺纹)。   用螺栓、螺母联接,结构简单,装拆方便,(可以两边装配)。$ j+ `7 ~1 ]$ l
应用:被联接件厚度均小,不受被联接件材料限制,允许常拆卸,应用广泛。
/ I) W! Y5 D" l8 I7 s/ K根据螺栓受力情况,分两类:(1) 普通螺栓联接(受拉螺栓):被联接件D孔>D栓(查手册:M20以下D孔=D栓+1如:M10:D孔=11mm)。(2) 铰制孔螺栓联接(受剪螺栓):D孔=D柱(名义相等,用公差控制)。即孔壁间无间隙,适用于承受横向载荷。0 I3 K" m9 d: Z/ t. w+ O
2,双头螺柱联接:( I) P8 \, x$ \: N
特点:被联接件之一较厚,在其上制盲孔,且在盲孔上切制螺纹。   薄件制通孔,无螺纹。用双头螺柱加螺母联接。   允许多次装拆而不损坏被联接件。3 k* r* ~; U! f4 k2 J2 T
应用:通常用于被联接件之一太厚,不便穿孔,结构要求紧凑,必须采用盲孔的联接或须经常装拆处。5 J0 g% c. v- S7 e$ q  A
3,螺钉联接:! C, e# y  {; F- x7 t
特点:不需用螺母,将螺钉穿过一被联接件的孔,旋入另一被联接件的螺纹孔中。(结构上比双头螺柱简单)。
- N. m6 J0 H# h% l0 `应用:被联接件之一太厚,且不经常装拆的场合。
: D- ~2 U% G% |9 }; ~4,紧定螺钉联接:
1 s0 I* s) G8 v5 z" C特点:利用紧定螺钉旋入一另件的螺纹孔中,并以末端顶住另一零件的表面或顶入该零件的凹坑中。
2 J1 b: O: ~: v" n$ r应用:固定两零件的相对位置,并可传递不大的力或转矩。
rgsmdqy + 5 应助
