查看: 1146|回复: 3
[求助] 测量距离无法应用到距离
发表于 2012-11-15 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
例如:拉伸命令,当距离选测量,然后在屏幕内测量实物距离后,不能直接应用到距离栏中,如图确定无法选择,请哪位大侠解释一下!
2 e7 z9 L/ p' u. q
例如:拉伸命令,当距离选测量,然后在屏幕内测量实物距离后,不能直接应用到距离栏中,如图确定无法选择, ...
发表于 2012-11-15 14:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在命令中直接使用测量值是可以的。最不济,你也可以从显示结果中复制测量值,把他黏贴到数值框中也可。
 楼主| 发表于 2012-11-16 07:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前好像是可以用的,最近不知怎么不能用了。可能是什么原因?
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已安装8.5版本,可用!
