查看: 3118|回复: 13
[已答复] M20*2.5 加工内盲牙75深, #45 求好招
发表于 2012-11-17 18:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
      新手进来,多学习,望前辈们指教。
发表于 2012-11-17 18:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-17 20:24 编辑 . Y* y7 v" ^1 z& O
; q0 _  }% y. l用加长丝锥攻牙。尺寸见附图。
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-11-18 10:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
盲孔攻丝用机用丝锥较危险,手动太费劲,可在车床挑扣,较为可靠。也可先在车床上挑扣,最后用机用丝锥攻成,注意需加工适合操作的退刀槽。
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-11-18 11:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的零件设计是全长上要攻丝吗?如果是则设计有问题,一般螺纹长度不超过直径的2.5~3倍。所以可以把进口段扩孔至24~25mm。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-11-18 18:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有加长的话也可以加接杆,我们常用,主要就是考虑排屑的问题,选用螺旋槽的丝锥排屑会好一些
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-19 00:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意排屑 。控好深度就行了 当然还要多加点油
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大哥们,怎么都没留下联系方式?
0 g! L* r7 E; e# T; G% n3 U' b3 U
发表于 2012-11-30 19:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为爱拼搏 发表于 2012-11-23 08:59 static/image/common/back.gif7 s6 g5 e* e( _6 P
大哥们,怎么都没留下联系方式?
. K+ ~2 u. n- `6 L" {  G5 L
尝试使用螺纹铣刀加工.
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-12-14 15:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
storm1234 发表于 2012-11-30 19:27 static/image/common/back.gif
+ d$ ~$ }! @* ?& T, y0 h尝试使用螺纹铣刀加工.
0 B0 Z( h1 `4 K! r
是最安全的方法!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-3 16:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
数控车是较合适的。注意刀具不要干涉便是
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-14 18:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
M20的小内盲孔还是建议机用丝锥加工。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-17 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用废丝锥磨个一攻丝锥,先初攻一下。再用螺旋丝锥攻一遍。攻丝速度慢一点,乳化液大流量冷却。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2013-1-21 16:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
采用进口加长丝攻,外加正河源丝攻筒夹
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-10 15:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尝试使用螺纹铣刀加工,否则太费劲( H  V8 a5 o2 c- x% x2 `" ~; |- X
洪哥 + 2 感谢帮助!
