查看: 2817|回复: 18
[讨论结束] 这种结构会不会冲突
发表于 2012-11-22 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
360截图20121122142310343.jpg # h* |- k) F$ }: V# e, H: j  c# V5 D
8 I5 n# H2 K) B6 |; m* V1 [
这种一样结构,会不会两个35kg/cm2的高压吹气会不会两个对顶,而没有一个高压吹气好?
/ S1 r% ^' ?: H" |3 u! Z7 \# O两个高压气体是用同一个储气筒,气压应该是绝对一样。5 m, J# O+ D0 o% f
发表于 2012-11-22 15:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你用两个进气口的目的是什么?加大进气量?还是有两个特殊点要吹?不是的话就用一个(大一规格)接头即可。如要用两个可以将安装角度变一下,不要与轴线垂直以使气流同向。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
tangcarlos3d 发表于 2012-11-22 15:16 static/image/common/back.gif
: W  }$ [/ {9 X9 _. G; I你用两个进气口的目的是什么?加大进气量?还是有两个特殊点要吹?不是的话就用一个(大一规格)接头即可。如 ...
7 A9 y2 I$ k5 J% B恩。就是加大进气量。因为这个特殊。是不好用下面进气。
发表于 2012-11-22 16:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ这样的结构是不好的.如果必须设计两个进气口,建议改进进气口的角度,采用斜向上的方向(两边相同),就可以解决这个问题了.
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-22 17:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的进气方式,不但不能加大进气量,还会带来较大的阻力损失,因为两股气流相对冲击,会抵消一部分动压头,改变方向后因管径没增大,其流量也不会增大,反而比从下面单管进气量还要小。因为动损失使压降增大,流量就会减小。还是从下面直接进气要顺畅些。如果是两种不同的气体,应呈“Y”形,尽量减小夹角,避免互相冲击。
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
赵元 发表于 2012-11-22 16:54 static/image/common/back.gif2 I$ b( Z% n0 \3 N, b3 A& d
LZ这样的结构是不好的.如果必须设计两个进气口,建议改进进气口的角度,采用斜向上的方向(两边相同),就可以解 ...
4 V9 e% f$ |& L2 Z5 l4 i; z 斜角确实是个办法。谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
gaoyns 发表于 2012-11-22 17:25 static/image/common/back.gif" C2 R' W$ L" N4 Z9 |7 G+ \
这样的进气方式,不但不能加大进气量,还会带来较大的阻力损失,因为两股气流相对冲击,会抵消一部分动压头 ...
9 p: q/ C# Y2 j2 b6 z: H明白。这样会形成两个对冲。对冲就会变小。感谢高工
发表于 2012-11-26 20:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
libinrfv 发表于 2012-11-23 08:00 static/image/common/back.gif
% q5 O4 }! r3 f斜角确实是个办法。谢谢
# k# u! t3 D8 K* N% A两个进气孔对称偏心,斜角向上怎样尼?
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2012-11-27 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
···对,同意二楼说发,一定要两个孔的话,就不要对吹,换个角度!!
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2012-11-28 14:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用Y形设计,或者两孔上下错位设计,避免出现对吹现象
洪哥 + 2 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
wisdomxys 发表于 2012-11-28 14:53 static/image/common/back.gif" n5 Z$ A5 X( k& {( C9 A* R  e
) ?! `8 k$ v7 e; V恩。错位确实比较合适。不过我那机构没有多少肉厚了。
发表于 2012-11-30 12:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么二个孔非得在一个平面上呢?偏开90度就不对面吹了
洪哥 + 2 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
celia 发表于 2012-11-30 12:55 static/image/common/back.gif, ^4 o/ H6 @  e0 V! v1 V+ v
4 E. j5 c7 ^  U& F* w9 S
因为这是结构问题。偏开安装不了
发表于 2013-2-4 16:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这样加工才好  斜孔
洪哥 + 5 感谢参与!
发表于 2013-2-4 16:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意采用斜向上的机构。
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-5 13:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在宏哥仁慈,回答的都会给个鼓励奖,支持宏哥。
点评
能回帖就是一种奉献,我们都鼓励、支持!  发表于 2013-2-7 12:03
发表于 2013-2-6 11:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
类似液压系统多泵合流,上部无阻力,不会有太大冲突
洪哥 + 2 感谢帮助~
发表于 2013-7-5 16:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
管路中间能不能加隔板,避免两股气流对吹。
发表于 2013-7-5 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* l, f1 L; I9 `# v# b7 P7 `# M
!!错了,编辑掉4 y2 z( z: P1 K4 \3 Q
