查看: 2274|回复: 9
[求助] 哪里有这样的电磁阀组?
发表于 2012-11-22 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
需要孔径1/4或更小,气液两用二位二通常闭式电磁阀组,阀组之间的连接关系见下图所示,阀的承压为5Mpa,不知哪里有?如果一个一个阀来配,要很多连接管路及接头,不方便,占地也大。谢谢各位了。
发表于 2012-11-22 15:37:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
买四个油口在下面的电磁阀,自已设计一个集成块行不行啊?联系下厂家,看他们能不能给你做个。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-22 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是3选1的油路?气用电磁阀多先导,液用小电磁阀多直动,气液两用的电磁阀组真还没见过。用几只两位2通的插装阀来搞,没那么多的管路和接头。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-27 11:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议楼主设计阀块代替。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-27 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个需要自己(或委托别人)设计集成块组。
发表于 2012-11-27 20:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
# v. k4 O; |6 I/ @) `, r# }
/ _5 J1 ]# N0 a( B  v7 V" \, ~1 ?" B
插装阀吧
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢以上各位,厂家要得急,只好将各单阀焊一起吧。
发表于 2012-11-30 19:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
liuqian 发表于 2012-11-28 09:11 static/image/common/back.gif* X- |# x" w9 Y. X9 B+ X6 M
  @3 d* C+ `% h- E也可以使用软管连接。
发表于 2014-4-14 22:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你说的,我懂,类似这种阀组,不妨看看。
发表于 2014-4-15 08:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
设计阀块,集成插装阀是个可行的方案。定制时间太长,成本也高
