$ }' M% J4 n; e​http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.1.jpg
从方程(3-115)和(3-116)可以得出这样几个结论:6 X- B+ p( ?( l' n/ U3 X
1. 当其他参数为常数时,增大r即降低机筒温度将引起θ角的减小,从而也降低了固体输送率。
' E P: T8 c. W# t9 T6 I2. 当dp/dz增加时,将引起θ角的减小,从而较少了固体输送率。& _8 n7 h" ^ E2 W6 }, B& @. ^; }
3. 当X减少,即无卤熔融较多后,会引起θ角的减小,从而也降低了输送率。
# ~* v' Y- P) r1 U, a4. 当dp/dz保持常数时,θ角将碎C,a或V1的增加而增加。
: {( x. N6 c( r& s7 Qhttp://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.2.jpg$ Q& z$ `7 W( z. a/ y& w
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.3.jpg http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.4.jpg http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.5.jpg 从图3-39可以看出:固体输送率和K(即螺槽深度R)的关系比较复杂。但在大多数情况下,K都小于0.5,这说明为了达到最大的固体输送率,对不同的系数R/CV1 dp/dz存在一个比较合理的K,即合理的加料段槽沈H1值。
( ~1 I; N& c: `. [4 p 粘性牵附理论不进可用来分析和计算上述各有关参数,而且还可以用来计算螺杆消耗的扭矩和功率。9 b/ ?+ B7 Y/ L
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.6.jpg
, e w: }( r8 N* m! |http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.7.jpg
! ?# g C7 e$ t3 Q3 b, B7 N. B从式(3-122)可以看出,螺杆功率的消耗与转速的增加成1+a次方的关系。根据熔融理论,在速度较高时,螺杆功率主要部分消耗于固体的移动上。因此用式(3-122)来初步估算螺杆消耗的功率还是可以考虑的。图3-40表示了在不同直径的挤出机上挤出不不同物料的功率的计算结果。8 _ K/ }% u1 H" M, o" x
图3-40中,直线斜率约为1.25 – 1.32,显然,此树脂即1+a,为此通过计算功率还可以顺便计算出流变常熟a,如果从方程(3-122)中计算θ和A,那么流变常熟C也可得到。
$ p* B. f$ l2 T' J9 M3 ]- c# ]1 _ h; P- D! C/ W" S
《双合金螺杆设计固体传输之粘性牵附理论(二) 》由华鸿编辑整理,我们主营:无卤螺杆,无卤专用螺杆,无卤料螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
2 T8 x+ @5 W/ N1 S/ F; N* _ |
