查看: 1648|回复: 6
[讨论] 新泵的额定压力变大但是电机不变对泵有何影响?
发表于 2012-11-23 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
        我们单位的浇注机由于买不到原来型号的泵(内啮合齿轮泵),原来旧泵的型号的额定压力为125bar,现在新泵型号额定压力为215bar,泵的电机不变,也就是说新泵应该配大功率的电机,但是却还是使用的是原来的电机。也就是小马拉大车,请问对泵有合影响。先谢谢啦。! f6 ?* c3 `. H8 G% d/ Z  i8 b6 g
发表于 2012-11-23 21:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对泵没什么影响,功率=压力*流量。溢流阀肯定没调,所以系统最高压力没变;排量如果没变仅额定压力高的话则流量也不会变。所以你仅仅是买了一个有点浪费的泵。
发表于 2012-11-23 21:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
压力、流量都不变没有影响。如果系统压力按新泵公称压力使用,则新泵应该配大功率的电机。这好比一个人能挑200斤,只挑100斤一样,实际付出是100斤的力。
发表于 2012-11-23 22:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
泵的功效没有发挥出来,有点浪费。
发表于 2012-11-24 13:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
看楼主提供的数据,泵没有发挥出应有的效力,不会对泵造成影响。
发表于 2012-11-24 17:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有任何影响,寿命还会提高
发表于 2012-12-8 15:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对泵没有影响,溢流阀设定到原来的压力即可,一样用。
