查看: 2265|回复: 11
[已解决] 一个图纸用几个图层比较合适
发表于 2006-6-24 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
有一个问题比较困惑。想跟大家一起讨论一下,请各位抛砖引玉。
: i0 Y, G, W4 w6 }2 T我想问:AUTO-CAD 中用几个图层比较合适呢? 3 X2 R  G/ q- t4 V* V. m( H7 P
很多人一张图纸用十几个图层?不知道是否必要吗?
发表于 2006-6-24 18:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
简单地说,有多少种图线就用多少个图层,当然还要考虑的是布局的视口边框、文字、标题栏、图框等,就好是一种对象用一个图层,免得混乱,0层具有浮动性,最好不画,用来作块,这是我的理解!
发表于 2006-6-25 12:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、根据不同的专业特点来考虑。$ Y3 j) ]8 ?- z6 O/ F( a
2、根据不同的画图方式,这里的意思是如果用布局,且图形在模型空间叠加的话,图层就设的多一些。/ p4 K- j6 d% H2 V  U$ o
3、区分线宽。
# V% ]5 c% b: f4、一般共有的,如上面所说。/ Y  R8 j4 A" `# i" R
5、所以总数不好确定,看需要了。
发表于 2006-6-26 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般设定7个层就够了,除非再使用标准件的插件!
发表于 2006-6-30 21:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果画三维,还是一个零件使用一个层比较好
发表于 2006-6-30 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据需要自己决定,简单的图一个图层就搞定,复杂的可能十个图层也搞不定
发表于 2006-7-1 00:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我一般考虑图层要少一些,主要是考虑线型及线条的粗细。对图层组考虑的要多些,这样对作零件及部件很有好处。
发表于 2008-11-25 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
机械方面一般应四到五个就够了
发表于 2008-11-25 16:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-25 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
不同的对象使用不同的图层,这样绘制的图很漂亮的。
发表于 2008-11-25 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想使用10个左右比较合适。基本的图层都有了。当然,有些行业比较特殊,特别是非标行业,可能多用一些。
发表于 2008-11-25 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
图层的设定和具体的工作有关系,本人在做复杂一些的三维图时,才会考虑用图层,一般用0层足够了。。  G( Y; z- T: K) w
2 J. k! \" W. \' d4 n+ Z# c" ]0 V  l
而在做卖场平面图和立面图的时候,考虑到整体的修改方便及美观。通常会做10个层左右。。
