查看: 6097|回复: 11
[已解决] 基孔制,基轴制怎么看
发表于 2012-11-26 08:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
是哪个精度等级高就是基哪个么?也就是说轴的等级高就是基轴制?我标ψ60 g6/F8行吗?是不是一定要有个7级的精度等级?谢谢
发表于 2012-11-26 09:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
F8/g6属于混合配合。
plc + 2 应助
发表于 2012-11-26 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
基孔制、基轴制与精度无关,基孔制是以孔为基准,用各种精度和配合类别的轴来配合;基轴制是以轴为基准,用不同精度、不同配合类别的孔来配合。基准孔和基准轴的精度也有多种,不一定是7级精度。基孔制最常用,7级精度的孔配6级精度的轴用的较多,但不是唯一的配合种类。
plc + 2 应助
发表于 2012-11-26 10:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-26 10:44 编辑 0 n3 M/ y' T9 F4 s+ J3 M- f! X
/ j. m& n+ O$ M" {1 w基准制与精度等级无关。基准制是规定偏差的方向,与精度结合规定偏差的具体位置。精度等级是规定制造公差的大小。基孔制是用大写H的表示,凡是有H的配合就可理解为基孔制。基轴制是用小写h的表示。同理有小写h的配合就是基轴制配合。如果同时有大H和小的h配合,既可以说基孔制,也可以说是基轴制的配合。没有大H和小h就是混合配合,没有基准。楼主给的就是混合配合。并且大H写在分子或前面,小h写在分目或后面。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位的提点,都非常具体,thanks!
发表于 2014-8-6 17:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
发表于 2014-8-11 08:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我没看懂。。。。。这个在加工时有什么作用?找定位基准用呗?我感觉基轴制很少用啊 ,,一般都基孔的,
发表于 2014-8-13 12:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机械设计要参考
发表于 2014-8-15 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人觉得,孔是用钻头钻然后铰的,出来就是实实在在的尺寸了;而轴是车出来的,无论大点还是小点都好控制,所以我们大多以孔的尺寸为基准,也就是所谓的基孔制,这是为了减少加工量。试想如果此时我们以轴的尺寸为基准来加工孔的话,铰刀铰出孔的尺寸是否能合适呢?是不是得换铰刀或者换其他加工方式呢?
  A3 }, F8 P! J* ]- b$ E如果说我们设计的轴和孔都需要车削加工的话,那么个人认为无论用基轴制还是基孔制是没有区别的。
0 J/ e! F; y9 D/ I9 d0 E( O
发表于 2014-8-21 18:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
支持9楼的说法
发表于 2014-8-21 19:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
孔加工难度一般还是比轴大一些,这个可以理解
发表于 2014-8-23 13:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说白了就是* `: Q/ S- L9 e. o5 j# ]
你弄个孔是不是得钻?
% P4 o4 B, x/ R7 q9 a你要是基轴,那么就得买很多钻头吧。 多费钱!
1 a1 O1 D: Y, _, k; e3 T. x( m你要是基孔,轴你弄个车床谁便车。
