查看: 7553|回复: 13
[求助] solidworks2013 工程图标题栏中比例问题
发表于 2012-11-26 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
无论是怎么链接属性 比例就是不显示 制作的模板也不好使 请高人指教( P& o( w7 n9 M' L, u3 C# L! o
发表于 2012-11-27 08:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你把人家自带的原来的比例给删了吧,你复制那个到你标题栏里即可
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
没有删 而且使用solidworks2013自带的模板 就是不显示
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我的目的是想自动显示比例 而不是手动编辑
发表于 2012-11-27 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
52745598 发表于 2012-11-27 10:10 static/image/common/back.gif
- u( y/ n; J1 U9 h% ~9 i我的目的是想自动显示比例 而不是手动编辑
  r5 j6 Y: |* _$ ]0 {3 a1 s QQ截图20121127103618.jpg 看一下此图是否有用
: k' F4 B$ h- {# R9 Q0 y6 @" X7 Z! @6 o8 I* c4 A# n5 H
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
有 也链接了 不好用
发表于 2012-11-27 10:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
52745598 发表于 2012-11-27 10:38 static/image/common/back.gif
- [& V) p: k2 Z1 S, I有 也链接了 不好用
) w2 q5 o6 g. v2 P* N
您说的不好用指的是
; h& H  e, C% T" ?( h- q( L, `& \
发表于 2012-11-27 10:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
52745598 发表于 2012-11-27 10:38 static/image/common/back.gif/ A. A8 O! X" y( s1 C3 T
有 也链接了 不好用
/ y) ?) h& z2 a, w# l# O: A0 c' @/ w
( a3 c! y& x- K9 F视图的比例用这个& u9 M5 o6 }! V
) n9 v# j" ^7 l( E3 e0 G
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我说的是 出工程图的时候 比例应该自动显示 但是 solidworks2013 不显示 如图 ,手动编辑图纸格式 如你所指进行链接  sw图纸比例时 对话框是空的 不显示
发表于 2013-3-29 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该不是solidworks2013的问题,,我用的2012也一样,,,日期也不能显示,,,别的都好
发表于 2013-3-30 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计是盗版的问题,我的2012,可以的。
发表于 2013-3-30 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主在文字框内留个空格试一下。
发表于 2013-8-16 23:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
草!,我用2010版的就自动显示链接的比例、作者什么的,2013版不显示,我以为是我的模板问题,重做了N遍,原来大家都有问题。
发表于 2013-8-17 13:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选择<图纸属性中所指定视图中模型>
