查看: 1635|回复: 6
[已解决] E最近喜欢自动关闭。
发表于 2012-11-27 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2012-11-30 22:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的显卡是不是ATI的,如果是那就是显卡问题!
发表于 2012-12-1 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SP2补丁的祸!
发表于 2012-12-1 08:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
扯,系统问题,不要用ghost系统
 楼主| 发表于 2012-12-1 09:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
88159723 发表于 2012-11-30 22:43 static/image/common/back.gif
) ]8 B8 l* n% _/ i; ]你的显卡是不是ATI的,如果是那就是显卡问题!
* j" S( w7 T& j1 T我已经重新安装了,然后就没事了~
发表于 2012-12-1 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不对,那是CIME10体贴你,看你工作太累了,让你休息一下。
 楼主| 发表于 2012-12-1 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
G54G55G56 发表于 2012-12-1 10:47 static/image/common/back.gif
6 Y% i( ^  c) w+ H$ Z! h5 @3 r8 q不对,那是CIME10体贴你,看你工作太累了,让你休息一下。
: d# F, s9 d$ u, X# _! l# `呵呵,太体贴会下岗的~
