查看: 6399|回复: 13
[求助] 问一下:加工中心钻深孔比如200深,分2次打,第二次怎么接着上次深度打呢?
发表于 2012-11-27 23:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
/ R2 ~0 N! C* |! [) V: U比如做φ6的孔,先用短钻头打100深,在用加长钻头打,怎么能接着100深度继续打呢?我现在每次都是重新走一下。还有钻头不快从新磨后也得从头走!麻烦的很...
发表于 2012-11-28 02:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
第二次用 R-98.Z-200.' \- r/ {, I7 o
但這有退屑問題~會卡屑斷鑽頭~
发表于 2012-11-28 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
后处理改成G0和G1的,不要生成G83,再把前面一段手工删掉,我就是这么弄的。不知道有没有更好的方法。期待。。。。。。
发表于 2012-11-28 10:37:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
加工中心加高压冷却液泵,你可找到长于700mm,φ6mm的枪钻。
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恏女①身膘 发表于 2012-11-28 09:22 static/image/common/back.gif! j- i+ K- ?1 K4 a
后处理改成G0和G1的,不要生成G83,再把前面一段手工删掉,我就是这么弄的。不知道有没有更好的方法。期待。 ...
' T: V- E, r. |+ f5 c& W
这个倒也是个办法,怎么改后处理呢,MC6里边?
发表于 2012-11-28 23:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
帮你研究了一下3 ]' i5 H4 g8 e' A) P& ?9 ^
发表于 2012-11-29 09:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确实是个问题,尤其是深孔比较多的时候,浪费时间啊。4 \' Y; _( [  o. q; }+ T
推荐 1.没有中心出水,恏女①身膘 的方法) p- M8 v6 a2 F5 U% [
       2.如果有中心出水,楼主先用短钻头打100深后,然后用枪钻低转速,高进给进入导向孔至孔底,安全距离留5mm。然后再提高转速,进给适当,一钻到底。
发表于 2012-11-29 11:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用啄钻 可以设置2个深度的
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恏女①身膘 发表于 2012-11-28 23:40 static/image/common/back.gif1 v0 l+ r5 Y& x' ~
帮你研究了一下
/ m  z/ q) f: L; m3 P! n/ D$ ^$ [" i
谢谢你,图片加个说明就好了!不过非常感谢,我研究研究
发表于 2012-11-30 22:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
L.B.F 发表于 2012-11-29 11:12 static/image/common/back.gif; ~0 O1 B' \; U1 f/ L" Z
用啄钻 可以设置2个深度的
2 j2 x9 z  d9 e, l) |/ d请问怎么设置
发表于 2012-12-14 23:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
3 P" W$ P: P+ q! M
/ M2 o3 q% L8 \  l, q8 n  i8 |& K我来给你写一个吧,会用宏调用或子程序改下,可加工多个孔。4 p! C2 b# N" `3 G$ _6 U+ Y% |
- P* Q  Y) `; l5 h5 ^7 C9 j6 z8 @
O1(Fanuc): ^4 N- c9 W1 L* |, j
G21G54G17G40G49G903 F- `1 @; Z" ?" N  h) {
T19M6
) j6 s6 ?6 Q( k  C( hG54G90. g( U/ Q/ }" K3 L; v& l$ i  I, f, ~
G43G1Z50H19F5000# d; m, A: L2 P8 a. X6 q
G1X0Y03 M' Z! U" S  G" K" Q- U
Z5.
* w/ i6 u# s* q) E7 S% H#1=100 (开始位置)7 f  K  S$ d5 f8 h( r& L5 w
#2=10 (每次深度)
5 T4 j/ J' s$ K5 _#3=200 (最后深度)
/ v3 [8 G5 P) X8 e: O- @: w" Kwhile [#1 LT #3] DO10 `- |/ k9 W0 Q% V) ]1 {# `
#1=#1+#2
; v/ R/ u6 O' }4 s4 B# f8 TIF [#1 GT #3] THEN #1=#3 (修正最后的值)+ e) c2 Y) N9 b& Q# J) {
G1Z-[#1-#2-5] F4000 (定位到孔上面5mm)
; `" E2 X6 O. ZZ-#1 F100  (钻孔)
  s6 X) s! I6 R( RZ5.0 F4000 (排铁屑G83模式,不要就是断屑G73模式)" l' y) x! g' E: t) E! q
END15 {# o* ?7 u( i/ Z: o& z+ N' U5 Y
G49G1Z50.F50001 F" `/ u. Y) ?+ r1 e5 N- {9 G
M5
+ F* }) c. \# M1 w4 P1 b- I' zM30
1 O. D. J: e, p) N1 T  G
发表于 2013-12-23 12:42:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
手编,西门子系的可以用cycle83循环。发那科系的都不行,适合你要求的循环,没有。
发表于 2013-12-24 18:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为何非要用2个钻头呢 ?  不好一个钻头啄钻到底吗
发表于 2014-2-4 11:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用枪钻吧感觉枪钻最好,就一把干到底
