查看: 3677|回复: 8
[求助] 常压容器壁厚
发表于 2012-11-28 15:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
搅拌反应釜
6 S. i7 D( W3 u5 j, V7 u组成:上下封头+圆筒+夹套,都是304不锈钢
7 f) m3 i4 Q# C9 h. ~% N3 }圆筒内径:φ700 mm
, U6 _- n; Q( I0 E8 e圆筒高度:约500 mm
# |% J5 W" H* B" c* y+ I5 F常压/ g7 C4 |, h! V: B# Q( F
介质为液体
7 h! z* U3 G5 P% l电加热搅拌
5 Z, _8 l& z6 e- H温度不大于100摄氏度。
$ {  u% p5 G) B6 L7 I$ @这种情况下,根据经验反应釜的壁厚一般选择多少呢?2 ~4 t) E+ G: h6 T9 v/ U& P
根据经验一般夹套厚度为多少?
8 O( g3 S# h! H4 m( P: O5 [+ p4 Y谢谢。) ?& I: v6 P. n! k4 E  T
我算出来的值很小。
7 M+ x: O* g! y" p/ Z
发表于 2012-11-28 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有夹套?夹套没有压力么?
 楼主| 发表于 2012-11-29 07:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
莫辞醉 发表于 2012-11-28 16:38 static/image/common/back.gif
( _, J  s. _# X. [" P  e1 A有夹套?夹套没有压力么?
* {7 T. l& S; B5 e
有,常压吧~低于0.1Mpa
发表于 2012-11-30 18:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
夹套有压力的,像你说的这种设备自己做很费时费力而且也不太标准,,就算你 的使用环境是常压的别的地方用不上了,再说了安监局可不管你有压力没压力,大小算设备,买个新的划算。改工艺也用的上啊
 楼主| 发表于 2012-12-3 07:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
409684227 发表于 2012-11-30 18:00 static/image/common/back.gif& R9 ~  e: o: u, C! L  i2 @) P
夹套有压力的,像你说的这种设备自己做很费时费力而且也不太标准,,就算你 的使用环境是常压的别的地方用不 ...
- k1 k! X8 P: ]. T7 m; c常压容器不是特种设备吧??!!
0 O8 D# _/ {6 z: J. a% e. z我向国标靠近,没办法,刚起步。。。。
发表于 2012-12-3 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
lhlm 发表于 2012-11-29 07:11 static/image/common/back.gif; [& s; m) T- l) c0 ~2 R$ {3 b
有,常压吧~低于0.1Mpa
6 j4 L- u1 R3 q夹套的压力一般不是常压。你要确定这点,然后才能根据压力计算壁厚。
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
莫辞醉 发表于 2012-12-3 11:49 static/image/common/back.gif
: d8 g9 T+ y4 G' K% z夹套的压力一般不是常压。你要确定这点,然后才能根据压力计算壁厚。
. L* D+ `4 B; F
夹套里面加油,电加热,0~100°,不汽化的话,恐怕压力也变化不大,顶多加上液体静压力~所以常压应该可以的,常压最大可以达到0.0999999999999999999999999Mpa呢。
发表于 2012-12-6 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
要是导热油别忘了加泄压管,导热油有沸腾的时候,我以前的那个厂子用过油喷的满平台都是,,,可以找个老师傅咨询咨询
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
409684227 发表于 2012-12-6 15:43 static/image/common/back.gif
8 D& T7 m, M" O! c; T/ {9 N1 c/ F1 {要是导热油别忘了加泄压管,导热油有沸腾的时候,我以前的那个厂子用过油喷的满平台都是,,,可以找个老师 ...
+ d8 V0 C; y: s2 D6 G# h* H我在家套上多开几个孔,是否可以达到泄压的目的?
