查看: 2337|回复: 18
[求助] 泵站降噪方法
发表于 2012-11-30 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 egg6600 于 2012-11-30 15:26 编辑 - j; H7 g) Y1 o$ u+ K1 s* m' j% y
/ w! i- s1 O5 o- |; F3 j我公司用的泵大都是力士乐的,噪音都不算大,现在有需求要把泵站的噪音再降低一点,打算自己做个隔音罩,贴上吸声材料,罩在泵站上,但一直以来效果都不明显。' X( ]; F' h  E2 v; r5 @; M1 u2 q
吸声材料(有些供应商叫隔音材料)买了好几种,有薄有厚,有软一点的,也有分好几层材料贴一起的……现在打算做试验,因为材料比较贵,泵站比较大,一种一种试觉得比较浪费,想去现场把噪声录下来,回来放进电脑里面播放,然后做个小一点的罩子把音箱罩起来,看哪种效果比较好。5 M5 M! c& |+ R# D, ~
不知道这个方法是否可行,因为没学过什么声学的知识,会不会出现在音箱上试验效果还行,去到现场的泵站上效果又不明显的情况呢?试验过程有什么地方需要特别注意的吗?望高手指教。
发表于 2012-11-30 18:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
0 l# @0 ~, \4 m; I; ]3 K, G2 u
3 ~3 w6 T  P1 a, j/ z# v; Y
- D9 {7 }0 e- m# L0 i; K# q; z$ W这是什么应用场合,要求这么高
发表于 2012-11-30 19:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不知道楼主是用什么型号的油泵,由低噪音的油泵,可以查一下。
$ t3 q; @: I8 t$ Q  H. u油泵侵入油液中或许可以起到一定的降噪作用。
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自流井 发表于 2012-11-30 18:03 static/image/common/back.gif) H5 B- [; C3 e7 D* S3 ?0 S% v
这是什么应用场合,要求这么高
2 [3 a4 q9 k; e& e
其实也不是什么特别的场合,我们公司是做陶瓷压砖机的,在国内的陶瓷厂,别说噪音了,粉尘都满天飞,从来就没用户考虑要去降噪的问题/ S# j9 t+ N! t$ M0 t! w9 i$ Y
就是近来有要出口到外国的,外国人要求比较高一点吧,以前说要减少粉尘就搞个吸尘罩给他们,现在他们要降低噪音就只能搞个隔音罩咯~$ U9 l4 H1 v1 c2 V; b3 ^
或者阁下有什么更好的办法~?
0 e) s/ S! H' Z! E
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
9619 发表于 2012-11-30 19:00 static/image/common/back.gif" _7 `% d4 ^$ r- Q
9 w" E) s1 ^1 n* t# g3 I油泵侵入油液中或许可以起到一定的降噪作用 ...
- i8 _3 ]- \3 |/ W3 U* s没那么特别,不至于浸到油液中去呵~8 O" N, _0 R' m( l& |
都是普通的电机加个柱塞泵而已,考虑成本不会专门去买低噪音的泵啦~
. Z+ u% i$ v$ l* {7 |. I  a. O# V
发表于 2012-11-30 20:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用B5安装,加减震条,选用叶片泵(或者其他噪音相对小的泵),另外加个隔音罩也是个好想法,整体效果也会好
发表于 2012-11-30 20:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
egg6600 发表于 2012-11-30 20:09 static/image/common/back.gif
; m3 ?# ^* p8 W: J7 c: E; i" z. l, ^没那么特别,不至于浸到油液中去呵~+ |4 W8 M( F: p+ _3 I' ?6 m
都是普通的电机加个柱塞泵而已,考虑成本不会专门去买低噪音的泵啦~ ...
) f( C! _. m! v这样的话加避震喉、电机防震垫、油泵与电机之间减震垫等等。
发表于 2012-11-30 21:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柱塞泵噪音本身就大,感觉很难降低,我们以前有采用过隔音棉,出口安装盲管的方法,其效果都不是很理想。
发表于 2012-12-1 22:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以考虑做个箱体罩起来,内附隔音材料。不过成本么,就贵了。
发表于 2012-12-2 10:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一罩子钢骨架,内外都敷钢丝网,中间夹超细玻璃棉(也叫隔音棉,填充密度不大于24kg/m^3),厚度不小于80mm,隔音效果明显。
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gaoyns 发表于 2012-12-2 10:37 static/image/common/back.gif' `1 \7 X- w$ R: K! X$ _, y8 y
作一罩子钢骨架,内外都敷钢丝网,中间夹超细玻璃棉(也叫隔音棉,填充密度不大于24kg/m^3),厚度不小于80 ...
) u2 V, x! D# ^' M) q谢谢阁下给的参数,很有参考价值啊,做个实验看看
9 y. ?( e5 b! k1 ^  B: S. R' s9 n0 K骨架我们原来用的是50的方管,外面是1mm厚的钢板,里面也是,只不过里面布满了φ5的圆孔,隔音棉密度没去注意过,厚度当然只有50(因为骨架只是50的方管嘛~)隔音效果不咋D9 d/ p6 U' B, `& ^( k
而且我想问一下,那散热呢?我们之前是在前后钢板上各开了一个500×300的方孔,装上通风板,当然可能通风板的条纹间隙选得有点大,整个罩罩上之后,从侧面听声音有一些减小,站在前后听就几乎没变化
发表于 2012-12-2 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
egg6600 发表于 2012-12-2 11:07 static/image/common/back.gif
+ N. |+ i6 O/ ~! ]谢谢阁下给的参数,很有参考价值啊,做个实验看看
; `! `9 F8 D( t% @  a9 G. {  i骨架我们原来用的是50的方管,外面是1mm厚的钢板,里面 ...
8 Z& v" X+ F9 |9 i7 n3 S
隔音和散热二者是相互矛盾的,隔音棉本身就是保温效果非常好的材料,在罩子上开了孔又影响消音。要妥善处理二者的影响是关键。最好采用密闭冷却的方法降温。
发表于 2012-12-2 15:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你可以试试parker的柱塞泵,有个专利设计,噪声比较低
发表于 2012-12-4 10:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
参照SACMI压机的方案or柜式液压站or让用户弄个房子把压砖机与输坯线隔开,lz是科达、立泰还是海源?
发表于 2012-12-5 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先你得明白国外对噪音的要求是多少分贝(即现场在多大的空间内噪音多少分贝是符合对方的要求)  然后根据对方提出的要求在去实际改动,不然你盲目的改 最终都不知道降低多少是符合要求的 还有就是这些噪音不是用耳朵来听的做好检测噪音仪器的检测用实际数据说话,噪音和散热两者本身就存在着矛盾。常规的方法就是加避震喉、电机防震垫、油泵与电机之间减震垫等等。。最后再加一个隔音罩子。
发表于 2012-12-6 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用音箱模拟肯定是不行的,音箱模拟出来的是单音源的,实际上现场是多个声源干涉的一个复杂的声场。 频率从是从低频向高频蔓延,一般而言高频的噪音比较容易通过隔音装置阻尼,低频的噪音比较容易漫射出来。如果用两到隔音的话,第一道采用多孔性材料,第二道可以使用一些刚性的材料。这样可能会好点。
发表于 2012-12-8 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
egg6600 发表于 2012-11-30 20:07 static/image/common/back.gif! R" R0 k1 H, E" t3 e* b
其实也不是什么特别的场合,我们公司是做陶瓷压砖机的,在国内的陶瓷厂,别说噪音了,粉尘都满天飞,从来 ...
: h* J7 {& U  z9 N. B" q4 L% p8 x1 k想达到低,现在最直接采用伺服电机
发表于 2012-12-25 10:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对噪音要求这么高哇,修个隔音房,泵站放进去,效果不错
发表于 2013-6-30 19:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要产生噪音的是什么?电机还是泵?
