21小时前
查看: 1620|回复: 4
[求助] 齿轮的轮齿处理
发表于 2012-11-30 19:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师 请看图:( |  j5 W  J- w8 f# Z
4 v* s- i+ s( p& F9 O怎么去理解这个 啮出端啊?; e4 ^4 }: \" z
6 ^+ O' M9 d  Q) _9 s( T" u啮入端 和 啮出端 在一条线上(在齿宽方向),更没理解到了。 既然在一条线上,为啥还要分 啮入端和 啮出端..  {; i* Z- D; ], y% w
(在一条线上,应该同时啮合或啮出)
% w6 T( ?3 S. w/ v, k6 L0 H- O. f& t5 u3 P
请赐教
发表于 2012-11-30 21:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-30 21:25 编辑 $ l* O- A. I( i. S
8 j  j$ c3 j8 ~! b
楼主提供的资料不全,估计你说的例子是齿斜圆柱齿轮。由如两个相啮合的斜齿轮的螺旋角的方向相反(角度数值相等),所以啮合时即使是同一根啮合线也是先后不同时间啮合的。并且改线在径向是一端高,另一端低。9 Q( ~( D- M! Z4 d/ @
螺旋齿轮也是一样的有先后顺序啮合。5 N# x. F5 e0 K0 S8 V# Z
直齿圆柱齿轮没有这个情况。
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2012-11-30 21:23 static/image/common/back.gif
7 {9 Z6 C1 R* v楼主提供的资料不全,估计你说的例子是齿斜圆柱齿轮。由如两个相啮合的斜齿轮的螺旋角的方向相反(角度数值 ...
( Z$ I" v. J; b5 l* X恩,是 圆柱斜齿轮,在高速时候,要轮齿修形,
1 k8 K# H3 `: V
0 ?2 ]) S5 a, f$ i$ t% b+ P请问 老师  那直齿轮 不需要 修形了??6 K# l8 g) z+ Z
: d4 G! Q. {# O5 f2 |/ D9 x
谢谢
发表于 2012-11-30 22:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2012-11-30 21:52 static/image/common/back.gif1 e4 |# i6 V6 n' e
恩,是 圆柱斜齿轮,在高速时候,要轮齿修形,. o: B' @  t# G$ y
6 I1 F7 g! `& N4 n! c: q( m* h
) l- J. O4 I* ?5 M3 ]2 s; N( s- R
修了形噪音要小些,一般是高速时用。直齿轮按道理高速时更应该修形,因为直齿轮的冲击比斜齿轮更大。重合度也小一些。
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2012-11-30 22:18 static/image/common/back.gif' `; I3 |* `! D& b8 h+ b
修了形噪音要小些,一般是高速时用。直齿轮按道理高速时更应该修形,因为直齿轮的冲击比斜齿轮更大。重合 ...
2 B$ S1 u$ T* w% z8 T1 u) x谢谢 请问 老师  直齿轮 该怎么修形啊?
) h1 w) s7 G" g- F2 s3 l2 W+ v$ M
谢谢
