查看: 3648|回复: 9
[已解决] 求Auto cad2004下载资源
发表于 2012-12-1 14:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
6 a3 Q4 o  z5 N- B# n' J
( e5 I4 W# b" K  H. z8 q
      跪求auto cad2004下载资源和安装教程1 C) H( T: M# }/ M8 |' H
本人电脑W7系统64位! V7 }- v1 T0 q- X6 c, x- q; ^/ A/ Z
对安装一窍不通请求高人指点
发表于 2012-12-1 14:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装cad2004时遇到需要改变计算机的环境变量。
' |8 c* d3 q$ @' smsconfig  要解决此问题,务必确保该文件所在的文件夹已在 PATH 语句中正确指定。   该文件位于:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。   确保在 PATH 语句中,C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 项拼写正确,并且结尾处没有反斜线符号 (\)。   注意:如果路径语句太长,PATH 语句中的 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 项可能无效。确定 C:\Program  Files\Common Files\Autodesk Shared 文件夹是否已被 PATH 语句正确读取: 1.在命令行中(DOS 提示),输入"CMD"弹出对话框,再对话框中输入“SET”。 2.检查 PATH 语句中指定的文件夹。 3.如果 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 文件夹没有列出,可将之移到 PATH 语句的开头。 4.重新启动您的计算机,以便包含 PATH 语句的 autoexec.bat 文件被重新读入。”  我的电脑——>右键 属性——>高级选项卡(win7的是高级系统设置)——>环境变量——>系统变量——>变量名“Path”里面,有很长的一段值, 例如“C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live; C:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\DVDCREATOR; C:\Program Files\Windows7Master;C:\Program Files\Windows Live\Shared; C:\Program Files\Common Files\Thunder Network\KanKan\Codecs; C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\; C:\WINDOWS\SYSTEM32; C:\WINDOWS; C:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM; C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINDOWSPOWERSHELL\V1.0\; C:\PROGRAM FILES\INTEL\WIFI\BIN\; C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\INTEL\WIRELESSCOMMON\; C:\PROGRAM FILES\THINKPAD\BLUETOOTH SOFTWARE\; C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM; C:\WINDOWS\SYSTEM32; C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\THUNDER NETWORK\KANKAN\CODECS; C:\PROGRAM FILES\WINDOWS7MASTER; C:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\; C:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\VDP” 每个分号前的路径就是一个程序,以前都是装完系统直接装CAD,这次则是删除了CAD2011,回到2004, 变量值“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;”排在了所有的变量值的最后,估计CAD2004在WIN7和XP下不太一样,
发表于 2012-12-1 14:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
cad2004百度去找
发表于 2012-12-1 20:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
04装不上64为的系统0 U8 f6 w0 b- u0 a; J9 I
如果要用就用win7下的虚拟机装xp然后装04
& _# r/ C2 r* y1 S* s官方回答
发表于 2012-12-2 13:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
Win7系统最好装AutoCAD2010以上版本,网上或电脑城有光盘卖的。
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
百家争鸣 发表于 2012-12-2 13:14 static/image/common/back.gif( y; ^1 Z9 o4 V2 x0 P( A7 \3 W
: E3 f8 J1 R4 z- p有下载链接吧?
发表于 2012-12-8 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我记得2004 的有绿色的软件,只 需要一些文件导入注册表就行, 这样的话在win7 估计能用, 你试试, 网上你找下, 我以前好像 有,不知道放哪个光盘了。,,
发表于 2012-12-9 11:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
轻描、淡写 发表于 2012-12-8 16:35 static/image/common/back.gif) I$ H1 o0 S0 L! A2 m9 a
有下载链接吧?
/ l1 }; J! q" m: s- M" }( u8 I楼上已经告诉你“百度”一下,好多资源,自己下载。由于文件较大,无法传给你。如果是AutoCAD2004的,给个邮箱这个可以发给你。
发表于 2012-12-12 08:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
win7 32位可以装2004,64位不能装。可以再本论坛ftp下载
发表于 2013-1-4 21:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
AutoCAD 2004下载链接
7 ]8 O" Y4 a! a" D. V; X复制这个地址到迅雷下载(或者右键-迅雷下载)http://61.153.220.10/xxjsz/uploadsoft/autocad2004cn.iso. m. x2 e2 i5 [. d8 X1 s: q- E4 d
! I$ J/ s* ~. b: y, T
用虚拟光驱打开(也可以用winrar解压),按照以下步骤“1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! ”安装就可以用了,这个资源的下载速度也很快!
