查看: 2287|回复: 9
[求助] 各位大虾请教下φ1.1的小孔去毛刺问题
发表于 2012-12-2 09:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
主要是小孔内部的毛刺   我们有试过用倒角刀  效果不理想  不知道是我们方法不对还是刀具没选对   请大虾们指教下
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
主要是第三张图片处的位置
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
产品是铝件   图片上显示的是表面氧化处理过的    这孔是1.1MM的  均布16   外部孔口倒角好弄   内部倒角一直困拢着   不仅不干净还效率低
发表于 2012-12-2 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工件内径是多大?精度高不高?是最后吃寸吗?用超声波清洗试试。建议去毛刺放在表面氧化之前。如果内孔尺寸精度不高用喷砂也应该可以。还可以化学去毛刺。论坛有书下载。
 楼主| 发表于 2012-12-2 13:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
本帖最后由 bbaaiiyy 于 2012-12-2 13:06 编辑 6 n- W( g) l, f( v; z
tangcarlos3d 发表于 2012-12-2 10:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" C) p- {* x% V1 ~& D9 q
工件内径是多大?精度高不高?是最后吃寸吗?用超声波清洗试试。建议去毛刺放在表面氧化之前。如果内孔尺寸 ...
. j3 `# l  s. F8 ]. @+ {' {2 f
& O& Y/ Y9 j) B3 [9 {0 x# ~: h嗯  谢谢   内径17.5MM  正0.1MM  粗糙度嘛1.6  精度还算高  这零件是汔车制动系统里的活塞   因为呢也上网查了些资料  他们说用内孔倒角刀http://image1.nowec.com/2010/3/29/mycncp/2/14-10350-1540780.jpg1 n9 W! g# {5 Z- K; e' ]4 U. n- o
可是 孔径实在太小了点  车间的师傅用过说倒角没效果,所以询问下
发表于 2012-12-4 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
像这样的零件机加工后就用流体去毛刺,然后再做阳极处理就没问题了
发表于 2012-12-8 09:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是专门做孔去毛刺刀具的
% L* B1 K& Q, ?! E- k3 O您说的这种刀具就是我生产的,不过针对您的这种孔,我还有更好的办法6 g7 ~, `2 P1 p+ _5 _; U
请QQ:592223995
" }" l( s1 c# F, ~0 L6 K, D手机 18606253286
发表于 2012-12-20 08:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
量大可设计专用刀具。
发表于 2013-1-10 18:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鋁材質的話 可以用這款 EZ Burr倒角刀  用1.00-1.06mm這型
' T2 t% t) M  Z" v# uhttp://www.ezburr.com/products/micro_series.php
7 e  ]! \/ S& W2 m  yhttp://www.ezburr.com/products/pdf/micro_series_specs.pdf
mengfansheng + 2 应助
发表于 2014-3-5 22:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你们钳工没有专用的打毛刺的风钻么?内控17.5的 可以深进去的
