查看: 3817|回复: 9
[公告] 请教各位高工线切割的公差控制问题?
发表于 2012-12-2 11:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
请教:如工件尺寸180+02+0.5,那么此公差是靠编程控制呢还是靠输入的CAD图形控制呢(即在图形中输入180+0.3或0.4)。谢谢!!
发表于 2012-12-2 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
图纸 是按照名义尺寸的,编程也是的 ,你这个公差 要根据铜丝或者钼丝的补偿来设定,但是你要注意 ,不同材质 不同放电参数 不同厚度 不同硬度的工件 火花位都是不一样的  你最好割一个小的样件试试 再确定补偿
asdolmlm + 2
发表于 2012-12-2 13:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线切割可以自动编程画图的,图形不复杂直接画就是了  * J9 A2 w5 _8 P" W
控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这么几个。
2 b( M% I' L9 m( v丝的磨损、对丝的误差、平面度不光滑、工件倾斜。
. _# b' u) A5 Y1 p+ v2 f解决就OK了。有问题消息给我。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
cnxiaomao 发表于 2012-12-2 13:33 static/image/common/back.gif6 s) V/ `3 F; V  y( x- F! d3 U7 Q0 T
线切割可以自动编程画图的,图形不复杂直接画就是了  2 d: U/ s. b/ i3 C, r! ]: ~2 u
控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这 ...
$ B* j  r9 X$ T, D你的意思是说靠画图来控制公差吗?3 `, l, A% _! n
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
* T) \3 f% B$ ]线切割可以自动编程画图的,图形不复杂直接画就是了
/ g2 _' `0 Q9 |* H, B控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这 ...
. q) b+ v, j0 w5 }# f! d5 d/ p那么我的公差是0到+0.5的话,就得画180+0.25=180.25了,对吗?
发表于 2012-12-2 19:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只管标注你要求的名义尺寸与公差即可.
发表于 2012-12-2 20:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
binyun119 发表于 2012-12-2 14:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- s& W: A& |. H$ p' Y那么我的公差是0到+0.5的话,就得画180+0.25=180.25了,对吗?
  M3 X4 w4 \  e2 k8 F6 [6 \6 K: E7 h& B# V% [6 \" n( m6 ~+ I
主要靠钼丝的偏移量控制的,就算你画180.25,还是要偏置钼丝半径,及跳动量,放电间隙1 O6 t+ u( a" z1 {
比方说粗精切割两次。我们可以只用一个图形,而输入不同的钼丝的偏移量就可以了
发表于 2012-12-7 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
binyun119 发表于 2012-12-2 14:45 static/image/common/back.gif, U# [- O# `& l/ \
7 ]: R, f% Z/ z& z! b% L, D嗯    你可以这么画图  这是没错的  可以更好的确保精度
发表于 2012-12-8 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先用一块同等厚度的,同等性质的材料割一个直径10MM的工件出来,电流,电压也是一样,然后测量公差多少,然后补上公差就可以了。
发表于 2012-12-10 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不错...长知识了
