查看: 3526|回复: 18
[已解决] 怎么加工出来?
发表于 2006-6-30 08:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
下面图形中的槽怎样才能加工出来,用什么方法?
发表于 2006-6-30 09:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
成型刀 。上磨床,应该可以
发表于 2006-6-30 11:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
车、磨都可以,铸也能,粉末冶金也能,你得讲明材料,技术要求才完整
chinajim + 5 考虑周到
发表于 2006-6-30 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
数控车,R刀,圆弧、倒圆角都能车。
 楼主| 发表于 2006-6-30 12:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料是硬铝的,怎样加工方便
发表于 2006-7-2 12:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
数控车最方便,,R刀,圆弧、倒圆角都能车
发表于 2006-7-2 22:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
数控车很普遍了,用数控车经济、高效、高质量
发表于 2006-7-12 00:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
一把成型刀,普车就搞定了
发表于 2006-7-12 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不管是用什么方法,刀具肯定是成形刀
发表于 2006-7-13 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼主出来说说以上的方法可行吗?还有装卡也是问题。
发表于 2006-7-14 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就这样一块饼子
1.就这样一块饼子,怎么没有内孔?7 f6 W3 L2 k5 w: r+ r6 X7 s8 ^
2.材料、批量、精度?没有这些参数,怎么考虑工艺?
; e$ P  a! ?7 B3 B. `0 y6 {3.加工方法没有什么花头,倒是要考虑如何装夹。
发表于 2006-7-23 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
主要是装夹
加工槽肯定是用成型刀了,硬铝加工性能很好,主要是装夹的问题,坯料应该预留一个小直径的凸台,槽和外圆加工完后车去凸台即可。
发表于 2006-7-23 11:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
当然是用成型刀具加工好啊
发表于 2006-8-21 13:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道这个工件的回转直径有多大,还有楼主的加工条件怎么样?' G% e. V' T8 X6 b3 n
6 H2 q7 v9 _, P4 [) a
这个工件是准备上卧车还是立车,卧车装卡可能有点问题,立车的话可以调头车,不过要注意接刀痕4 D( Z& u/ ]" K' h  X2 K* J
( I) e1 e/ \0 L1 X$ |加工问题不大
发表于 2006-8-22 18:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
定制成型车刀,车削即可
发表于 2006-8-23 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬铝最好用锻造,模锻成型,再用成形刀车槽,这样节省材料工时.
; d9 u/ T$ O$ w9 T9 t表面有要求的,在平面磨床上完成.2 f* I& h  k8 e  V& ?
7 F4 @" i# N6 d
需要注意装夹定位,
发表于 2006-8-23 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
成形刀加普通车床就行了!!!
发表于 2006-8-24 10:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车型是可以搞定的,如果量大的话采用粉末冶金也可以!
发表于 2006-8-25 14:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是应该有内孔?否则如何使用?
