查看: 1619|回复: 7
[求助] O形圈是否可以作为嵌件注塑到PA66塑件上
发表于 2012-12-4 19:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
因为结构空间限制,又要密封,请教大家一下:是否可以将HNBR材料的O形圈作为嵌件注塑到PA66注塑件上?
9 v% _$ F$ j0 f: r
发表于 2012-12-4 19:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  ~/ f4 ^) }$ F% b3 @5 I* L# f2 g# x: ?2 t& s' e% c) S4 B5 F
1. 如果之后密封圈磨损/失效了怎么换?9 b& h' P& k( T+ ]2 H+ J
2. O形密封圈在模具内怎么固定?不固定注塑时冲走位怎么办?3 \# Y. |( i* k# S) v
3. 建议楼主贴张图上来。
发表于 2012-12-5 09:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
O形密封圈开槽安装和注塑进去占据空间基本上是一样的,O形圈是易损件,要定期更换,还是开槽安装为好。
发表于 2012-12-5 11:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
O形圈是易损件,开槽安装好。
发表于 2012-12-6 20:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、氢化丁腈橡胶推荐工作温度100℃,极限测试温度175 ℃;而尼龙66呢?它在注射模口的温度大约在220~260℃。可见,直接注射对O型圈的损害会很严重。, o* F: V7 v1 Z, `# U
其实不仅材料本身。通常密封件的配方中都含有一些特殊组分,有利于密封和润滑。高温会将其破坏殆尽。2 ^6 e8 D4 o7 k8 e4 `& {
2、O型圈模内注射,使对模具的要求陡然提高,模具成本增加数倍。关键是生产效率却反向下降很多。* m3 q) R5 `! G( E: @6 u5 b, P
3、正如3楼所言,从一般使用形态上的理解,模内安装和注射成型后再行装配看不出多大区别。
发表于 2012-12-7 00:53:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
O圈安装在零件上困难,难道安装到模具嵌件位置就不困难了么?楼主这个问题有点想当然了吧。3 K) T# }, e  a- K- Q3 c2 u
尼龙的最低注塑温度不低于170摄氏度(太久没有自己调工艺了,有点忘了),就不怕橡胶被高温搞坏吗?当然有些材料可以用在200摄氏度。
4 C7 [# O+ [9 e如果真的很难装或者量非常大,那么可以考虑直接在零件上改结构,不采用O圈密封,直接用塑料结构密封(需要考虑的结构问题会更多,但装配成本可以下降)。
发表于 2012-12-7 00:58:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
不好意思,PA66常规的注塑温度应当在270度,太长时间没有具体做工艺了,刚查了一下以前的工艺表,都是在270~290。
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,明白了,多谢wjk8399
