查看: 2821|回复: 0
[原创] 认识数控机床
发表于 2006-6-30 21:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
数控机床的产生
" _6 |" x6 p+ w+ P/ o) s+ J: b( a% B& M4 V3 W! @
   社会需求是推动生产力发展最有力的因素。二十世纪四十年代以来,由于航空航天技术的飞速发展,对于各种飞行器的加工提出了更高的要求,这些零件大多形状非常复杂,材料多为难加工的合金。用传统的机床和工艺方法进行加工,不能保证精度,也很难提高生产效率。为了解决零件复杂形状表面的加工问题,1952年,美国帕森斯公司和麻省理工学院研制成功了世界上第一台数控机床。半个世纪以来,数控技术得到了迅猛的发展,加工精度和生产效率不断提高。数控机床的发展至今已经历了两个阶段和六个时代:
- y+ ]+ p, L/ i% E& t# c" L8 H! K. G4 a1 f" F$ a0 M8 O
  (1)数控(NC)阶段(1952年~1970年)
! W7 w' E+ _# @
0 [4 ]- N( i5 ?- s% g   早期的计算机运算速度低,不能适应机床实时控制的要求,人们只好用数字逻辑电路“搭”成一台机床专用计算机作为数控系统,这就是硬件连接数控,简称数控(NC)。随着电子元器件的发展,这个阶段经历了三代,即1952年的第一代——电子管数控机床,1959年的第二代——晶体管数控机床,1965年的第三代——集成电路数控机床。0 h: Y/ f$ T( q1 j0 Y- I# T+ W2 h
8 g) {7 v: t; t1 b8 Y: C4 [  (2)计算机数控(CNC)阶段(1970年~现在)+ V  w, j1 {2 c0 t3 _
# y/ X* J! @% o- D   1970年,通用小型计算机已出现并投入成批生产,人们将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入计算机数控阶段。这个阶段也经历了三代,即1970年的第四代——小型计算机数控机床,1974年的第五代——微型计算机数控系统,1990年的第六代——基于PC的数控机床。  d* k  T$ u. \7 W0 _- Q  s
   随着微电子技术和计算机技术的不断发展,数控技术也随之不断更新,发展非常迅速,几乎每5年更新换代一次,其在制造领域的加工优势逐渐体现出来。. N5 h1 O6 Q) G) T2 W) ?
" {* J+ L5 b2 D% u8 k7 `
   2.数控机床的发展趋势$ }3 j' e2 T1 ?! t3 x) W
4 J' g3 v% R( `7 E8 i   数控机床的出现不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的发展和应用领域的扩大,它对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。当前世界上数控机床的发展呈现如下趋势:
' X0 @; N' j; G* D1 R( Q6 x$ c( Q! E8 V' F  t; |8 X
  (1)高速度高精度化  V3 j7 R" Z$ C0 H
2 d" C2 j- m( w9 Y6 F) O2 D6 y
   速度和精度是数控机床的两个重要技术指标,它直接关系到加工效率和产品质量。对于数控机床,高速度化首先是要求计算机数控系统在读入加工指令数据后,能高速度处理并计算出伺服电机的位移量,并要求伺服电机高速度地做出反应。此外,要实现生产系统的高速度化,还必须谋求主轴转速、进给率、刀具交换、托盘交换等各种关键部件也要实现高速度化。 + b7 ]7 t3 M/ P6 K
   提高数控机床的加工精度,一般是通过减少数控系统的误差和采用补偿技术来达到。在减少数控系统误差方面,一般采取三种方法:①提高数控系统的分辨率、以微小程序段实现连续进给;②提高位置检测精度;③位置伺服系统采用前馈控制与非线性控制。在采用补偿技术方面,除采用间隙补偿、丝杠螺距补偿和刀具补偿等技术外,还采用了热变形补偿技术。
3 c4 p8 W: }0 V1 k! {  M$ {% n5 M
  (2)多功能化
) [! I" P# r, F  q
' f5 M+ E5 ~& N) k    一机多能的数控机床,可以最大限度地提高设备的利用率。如数控加工中心(Machining Center——MC)配有机械手和刀具库,工件一经装夹,数控系统就能控制机床自动地更换刀具,连续对工件的各个加工面自动地完成铣削、镗削、铰孔、扩孔及攻螺纹等多工序加工,从而避免多次装夹所造成的定位误差。这样减少了设备台数、工夹具和操作人员,节省了占地面积和辅助时间。为了提高效率,新型数控机床在控制系统和机床结构上也有所改革。例如,采取多系统混合控制方式,用不同的切削方式(车、钻、铣、攻螺纹等)同时加工零件的不同部位等。现代数控系统控制轴数多达15轴,同时联动的轴数已达到6轴。( I* r8 B. _/ e
) P! p& l. c6 O3 _: Z1 T6 U  (3)智能化
' L% d+ N6 R! O4 G" V. G8 h7 I/ K0 {) D' Y, _
   数控机床应用高技术的重要目标是智能化。智能化技术主要体现在以下几个方面:- X& m: L! B. ]6 T* w) s' a
8 K9 h: |* P% b9 c5 Z/ t   ①引进自适应控制技术
6 ]+ J4 @* q1 _6 C1 D
# B3 _! Z8 v+ ~2 Q7 k5 w# A1 I   自适应控制技术(Adaptive Control——AC)的目的是要求在随机的加工过程中,通过自动调节加工过程中所测得的工作状态、特性,按照给定的评价指标自动校正自身的工作参数,以达到或接近最佳工作状态。通常数控机床是按照预先编好的程序进行控制,但随机因素,如毛坯余量和硬度的不均匀、刀具的磨损等难以预测。为了确保质量,势必在编程时采用较保守的切削用量,从而降低了加工效率。AC系统可对机床主轴转矩、切削力、切削温度、刀具磨损等参数值进行自动测量,并由CPU进行比较运算后发出修改主轴转速和进给量大小的信号,确保AC处于最佳的切削用量状态,从而在保证质量条件下使加工成本最低或生产率最高。AC系统主要在宇航等工业部门用于特种材料的加工。) W5 z3 b9 @# x' D
& @0 ?% N0 e8 L4 r% ?+ [% _   ②附加人机会话自动编程功能( c0 m0 |. `% I4 T$ ?2 X& N
- h/ P  N; G- H& o7 A8 k   建立切削用量专家系统和示教系统,从而达到提高编程效率和降低对编程人员技术水平的要求。& u+ u" Y6 k3 R$ V: F& ]6 h
' E! T1 @% {9 c; E6 t   ③具有设备故障自诊断功能
/ K+ w2 x/ O" y% z
) {/ e& S; f; O! ?; E% t/ G9 V8 v   数控系统出了故障,控制系统能够进行自诊断,并自动采取排除故障的措施,以适应长时间无人操作环境的要求。
, Q3 ~: z! x8 H; s
6 V, |% B5 d9 B% O5 S, |  (4)小型化( B" f+ }; u6 }6 H; u" o- c- U
  `8 u% y9 ^0 H' `7 `   蓬勃发展的机电一体化设备,对数控系统提出了小型化的要求,体积小型化便于将机、电装置揉合为一体。日本新开发的FS16和FS18都采用了三维安装方法,使电子元器件得以高密度地安装,大大地缩小了系统的占有空间。此外,它们还采用了新型TFT彩色液晶薄型显示器,使数控系统进一步小型化,这样可更方便地将它们装到机械设备上。8 H  e( J0 Z* {7 t" b6 m; W6 C
3 X; t$ Y' m" [  (5)高可靠性9 H* F4 j5 Q3 T. y/ V: V
9 o) [/ m) ~3 u, O   数控系统比较贵重,用户期望发挥投资效益,因此要求设备具有高可靠性。特别是对在长时间无人操作环境下运行的数控系统,可靠性成为人们最为关注的问题。提高可靠性,通常可采取如下一些措施:$ Z3 w& [. ~5 p0 v& [! e8 S
1 v; [) B& K  ?6 h# N7 W% f; Z# ~& Y1 @   ①提高线路集成度* @" z4 s9 T9 `; @; T. A
0 J' l0 w) X( c9 e  d% Z
   采用大规模或超大规模的集成电路、专用芯片及混合式集成电路,以减少元器件的数量,精简外部连线和减低功耗。
/ V. h) q; z8 P# e7 z3 F. r5 H# Z5 t! o7 l' J( v3 s
   ②建立由设计、试制到生产的一整套质量保证体系! e9 U7 p4 N6 K% F4 ~  ^' \3 s
9 P. @9 R( R/ K7 T   例如,采取防电源干扰,输入/输出光电隔离;使数控系统模块化、通用化及标准化,以便于组织批量生产及维修;在安装制造时注意严格筛选元器件;对系统可靠性进行全面的检查考核等。通过这些手段,保证产品质量。
* s% p9 v0 ~6 {7 B# w  l5 D7 g% h- v' u6 t
   ③增强故障自诊断功能和保护功能0 Y% {' h" ?: u
& ]" v  \. w  B; [
   由于元器件失效、编程及人为操作错误等原因,数控机床完全可能出现故障。数控机床一般具有故障自诊断功能,能够对硬件和软件进行故障诊断,自动显示出故障的部位及类型,以便快速排除故障。新型数控机床还具有故障预报、自恢复功能、监控与保护功能。例如,有的系统设有刀具破损检测、行程范围保护和断电保护等功能,以避免损坏机床及报废工件。由于采取了各种有效的可靠性措施,现代数控机床的平均无故障时间(MTBF)可达到10000~36000h。
JWJ9952 + 3 好资料
