查看: 1829|回复: 4
[求助] BS2779内螺纹
发表于 2012-12-6 16:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
       请问各位大侠,我现在有个快速接头,螺纹一端是英制管螺纹的内螺纹,标准是BS2779,我想用一个非标的过渡接头和它连接,之前使用的是锥螺纹(没有测量,但是感觉应该是英制的R螺纹)的连接,但是我觉得BS2779和ISO228的英制非密封管螺纹应该是一样的,所以用锥-柱的连接方式,从网上看好像密封效果不好,大家说我是按照ISO 7-R的外螺纹和BS2779内螺纹连接呢,还是用ISO228的G螺纹和它连接,如果用G螺纹,那怎么密封呢,是用铜垫还是组合垫,这些貌似只能在油口密封时使用,接头连接时可行吗?
发表于 2012-12-6 21:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、DIN/ISO 228-T1与BS2779标准是一样的。5 B9 @; T. }" R3 R
2、英管螺纹与英锥螺纹不能连接使用,漏油是肯定的。! ?, U* t& R4 Y  `
3、应使用外螺纹ISO1179标准接头,密封最好选用弹性密封接头,EN密封或者O型圈密封,快速接头可以认为是一端口。
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
csuce 发表于 2012-12-6 21:31 static/image/common/back.gif# p& z6 V; y- v% |( I
1、DIN/ISO 228-T1与BS2779标准是一样的。+ R% ^# v3 @! C  K
2、英管螺纹与英锥螺纹不能连接使用,漏油是肯定的。4 @- }& U9 t% q" g: R) K" d8 [
3、应使用 ...
+ X: U6 N8 X. y/ Z4 z& x3 @  F6 E2 q- a谢谢楼上的回复,关于ISO1179标准接头没问题,但是因为现在我们的系统压力最大是32MPA,所以必须选择重型的接头,而ISO1179接头用O型圈密封的话,按照ISO1179-3用O型圈密封的话都是轻型的接头,而用ISO1179-2胶垫密封的话,接头尺寸要求是2“的,所以胶垫还不好找,所以现在只能用铜垫密封,至于ISO1179-4的密封形式,老实说我到现在没有搞懂用的是什么密封,所以还是选择DIN3852中A型的柱端配铜垫密封,不知道这样可以吗?另外请问DIN3852 A型和B型有什么区别。
发表于 2012-12-7 11:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铜垫密封耐压较低,满足不了32mpa,这么高只能选iso1179-2,iso1179-3。o型圈有重型接头。
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
: Z8 L) m/ _& Q1 R
csuce 发表于 2012-12-7 11:19 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
+ c1 J1 |5 I  z/ n! S5 \) d铜垫密封耐压较低,满足不了32mpa,这么高只能选iso1179-2,iso1179-3。o型圈有重型接头。
# }. I% [6 v# t& N' m9 f7 A& G
; W* p! T+ j5 I: f) ~" `) n$ r3 shttp://file:///E:/
