查看: 2883|回复: 9
[讨论] 灰铁200受压时的最大变形量
发表于 2012-12-9 21:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
灰铁200受压时变形达到多少会发生碎裂?有没有相应的计算公式。
发表于 2012-12-10 11:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不用计算,查出灰铸铁的抗压强度,在受压大于抗压强度值时就会破坏。
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
其实我的问题是想了解,使一定壁厚的HT200产生0.1mm的压缩变形会不会对其有影响。
发表于 2012-12-10 15:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
dxm 发表于 2012-12-10 13:15 static/image/common/back.gif% y$ x4 d9 H( K
( A8 |" e8 R$ L8 r3 ~. R6 {& p“一定壁厚”的一定是多少?
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
8mm的壁厚。
发表于 2012-12-10 18:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-10 18:24 编辑 - g8 r* b% E. e# I3 F  y
' {/ G& p8 w  j: D) L
灰铸铁是脆性材料,而脆性材料是没有变形量的。当应力达到抗压极限时就破碎了。另外你的0.1的变形有什么实际意义?还有是一米长还是一厘米变形0.1毫米?所以问题不准确!
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
, E' U8 @3 J" t( f: T
; h' R5 u& x8 y$ c/ e8mm厚,被压缩0.1mm
" E- J) E4 E; I我需要过盈配合,也就是说过量为0.1mm。
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
请高手给予解答。谢谢
发表于 2012-12-28 11:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
过盈配合量0.1MM?。。。个人觉得配合量偏大,建议0.025~0.04MM足够。
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
那么采用0.025mm的过盈量,对灰铸铁的压缩变形有没有影响呢?
