查看: 4016|回复: 21
[讨论] AutoCAD不建图层可以么?建立图层有什么好处
发表于 2012-12-13 08:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有什么好处呢,不建立图层也可以设置线型,线宽啊。+ S1 M. x* r& M5 @5 T
发表于 2012-12-13 08:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-12-13 09:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
每一层的线型不一样这样有力于区别。每一层根据需要可以画不一样的零件。暂时不需要的层还可以隐藏起来。& ]% Z6 o2 o3 O% j$ i
我主要用在标注和辅助线,可以把部分设成图层,把一个图分成几部分,便于查看,不至于搞乱了。
发表于 2012-12-13 12:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不分,怎么“各回各家,各找各妈”?
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
marxbat 发表于 2012-12-13 12:08 static/image/common/back.gif
1 J8 R6 ?" Z  |不分,怎么“各回各家,各找各妈”?
: l3 B* L+ J  P4 o4 c( _7 @好吧,也许我❀的都是简单的饿
发表于 2012-12-20 15:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
dadam2000 发表于 2012-12-13 12:10 static/image/common/back.gif* K* I3 X: i9 C8 T. D% r& H
好吧,也许我萧都是简单的饿
; I' V4 B- ?( P6 w4 [' [# P0 n
我笑  就一娃   还说什么人家的问题表述不清,逻辑混乱,没法帮。汗,就一小毛孩打酱油的。
发表于 2012-12-25 16:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图层有利于区分标注与轮廓
发表于 2012-12-25 22:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  绘图前,应预先设置一些基本层。每层都有自己的专门用途,这样做的好处有:
$ Q" a! h+ O3 k, W, H  Z5 ?$ y4 y. _' ], Q: n+ p
  1、图层可以快速的只查看在某图层上的图形5 n/ w  e8 b" ^; K3 Y/ m3 f7 J1 y. A
, C3 }6 g: e( ?0 ^) [+ x1 ^6 v  m
  2、图层可控制是否打印
6 K4 i- s# x  F* K
* ]+ Y$ L9 @4 U: _& V  3、可以在不同的图层中设置不同的线形,线宽,颜色,例如你所画的图可以设置一个图层,尺寸标注设置一个图层,中心线设置一个图层,这样你就不需要在画图和尺寸标注中来回选择不同的线形及颜色了,可以使你更方便的画图 。
: F0 @+ q) p8 Q( R6 f$ ^+ ~2 B  X. B: S, y6 f) s8 Q7 A. X" H. y% ?
  4、与布局相结合,方便图形文件的管理出图。主要是按便于出图来设置图层。比如一个房屋的图纸,将建筑的内容放在建筑层,水道的放在水道层,电气的放在电气层,等等。再分别设置各专业的不同布局,如电气布局中,将建筑及电气以外的图层冻结(当前视口),再配合电气的打印样式表(电气有关的线型按宽度要求设置,建筑线型设为细实线),就可打印出电气的图纸。其他同样处理。好处是显而易见的,各专业的图线在同一个绘图文件中,达到最大的共享。且不会出现一个专业作出修改,其他专业没有同步修改的现象。
/ a6 V' b- D! H
9 R, a, m9 `, Z+ {+ m  r  5、与二次开发相结合,便于二次开发时调用和管理图层。' c% B* Z, P6 c, @3 w* x0 D% P4 F
5 n; J& I: U2 W% Q3 e. z9 W/ F' U3 E
  6、机械设计可将总图放在一个图层,不同的部件放在不同的图层,这样对绘图和出图也极为方便。  Q, e. G% r. \; i# l- V2 f3 }1 C/ e
唐昕晨 + 5 讨论
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
asdolmlm 发表于 2012-12-25 22:19 static/image/common/back.gif
) Q$ ^/ O8 N$ \* q, K* L  绘图前,应预先设置一些基本层。每层都有自己的专门用途,这样做的好处有:3 [  p" Z% C' V8 ]. R3 Y' b
9 H  q; _- e1 e8 C9 U$ H5 N
  1、图层可以快速的只 ...
% g- t- Y. @+ D  E0 n# ]6 m  O
谢谢,你说的太全面了。
: H+ A% {" z$ g2 j. X- z在三维软件还不普及时,我建的图层不是按照线形和标注等。是装配图一个图层,不同零件在不同图层,采用二次开发将个图层按照图幅组织起来用绘图仪打印。# G5 q/ i8 s. e8 A4 u  W
但是想的还是没有你全面
发表于 2012-12-27 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单的图形可不分层,直接设置线型。
* q0 n% @/ o1 @  ]8 J( I* B以后根据自己的工作需要,分好层,每个层定好名称,如粗线,点划线,或者部件名等,方便管理编辑修改。, {$ s$ t7 o" a+ w; g( Y8 H
就如同分类摆放各抽屉的物品一样。! }! Z6 M# D) l4 K* O3 M
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
treo 发表于 2012-12-27 08:53 static/image/common/back.gif) O/ N0 s; X- a1 B* Y: X
简单的图形可不分层,直接设置线型。
7 _( a" Q0 Z8 H" z以后根据自己的工作需要,分好层,每个层定好名称,如粗线,点划线, ...
4 |' S  R9 ]  Z) _
个人感觉按照线型分图层没价值。
发表于 2012-12-27 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dadam2000 发表于 2012-12-27 09:57 static/image/common/back.gif4 ?! L5 C! Q+ d% |1 i
个人感觉按照线型分图层没价值。
/ Z( x5 f' B0 }6 ~4 F9 f4 ]0 J抛砖引玉。不过,根据个人习惯,我还是以线型为主的,如尺寸线,根据图纸需要,可以多建几个尺寸线层等,然后保存为一个空白模板文件,设为只读,以后要画图了,调用即可。
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
treo 发表于 2012-12-27 11:20 static/image/common/back.gif
( G9 a' Z. o. R2 K9 b8 Q5 G抛砖引玉。不过,根据个人习惯,我还是以线型为主的,如尺寸线,根据图纸需要,可以多建几个尺寸线层等, ...
* ^1 d5 y5 {  O- z' Q4 I1 x$ D
good ideas
发表于 2012-12-27 14:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
设置图层可以根据需要选择不同的图层进行显示、编辑、修改
发表于 2012-12-27 14:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
) [, U9 [. I3 q2 v* ]3 ^建图层可以区分线型,容易修改图形结构,阅读图纸方便。没图层,乱七八糟的不好
发表于 2012-12-27 22:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你试试AutoCAD Mechanical 这种版本的CAD,不用建图层了。
 楼主| 发表于 2012-12-28 03:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
headchen 发表于 2012-12-27 22:37 static/image/common/back.gif: W1 O1 N  W0 e! t/ m6 J
/ e. T* b- m8 [4 C; i( r
什么意思啊
发表于 2012-12-28 06:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图层也可应用于模具设计中,这样拆板就比较方便!
 楼主| 发表于 2012-12-28 07:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
jeffenwu 发表于 2012-12-28 06:34 static/image/common/back.gif; s, a  l3 \" ?: x
6 v$ N9 v1 y! o# {
你好早!# `3 o/ y/ M7 J& I* p# ?
好主意!
2 k7 e7 j5 P9 v2 M! v6 Q1 H+ B你是说把零件放在一个图层,上模一个图层,下模一个图层,么?
发表于 2012-12-28 09:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dadam2000 发表于 2012-12-28 07:49 static/image/common/back.gif
: @6 L7 t6 E* x! f你好早!
1 z; m6 A3 f' h好主意!. H1 E0 @) V" U/ u+ r
( u" k! c. ]7 [& G7 W1 Q
是的,我 说的就是这个意思,这样画起来就相当方便了。你用了就知道了!
发表于 2012-12-29 16:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
当然有图层好,复制个东西可以单摘出来。
发表于 2012-12-29 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图层的好处多多啊,最主要的是适合怎么用!
