查看: 1959|回复: 5
[求助] 帮忙看看,这个装置如何选择轴承呀,真心求教
发表于 2012-12-15 11:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
5 V; e" m" v# r' w8 H: b* c9 p6 w* V' |2 W5 P" W1 s& ^
帮忙看看,这个装置如何选择轴承呀,真心求教: p' \% y, e0 q% b
筒体重两吨,长度三米五,转速1500rpm。
6 W9 a6 B6 E; w& F' |! _
5 m" N) W4 l) x5 l" D
发表于 2012-12-15 12:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴承的选择除了载荷、转速外,还要考虑轴承的布置,载荷是否均匀、有无冲击,对轴承使用寿命的要求,旋转精度要求,环境要求(有无粉尘),润滑方式,轴承座的安装精度是否容易保证等。$ {3 _+ C( h1 @  U6 @7 f  |! V7 R
从图上看,右边的轴承座没有绘出来,载荷分布情况没有说明,不好妄加猜想。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2012-12-15 13:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
轴承的选择要考虑的工况比较多,受力、转速,寿命等: \! R8 U3 G9 x! _
还有旋转物体的动平衡
: h+ {0 Y1 m/ y4 ?+ ~我们以前使用过直径1.5米左右的滚筒,转速不大。用的是滚子轴承
& w, A; w& R0 \6 m6 a4 D' [- i考虑回转体质量较大,动平衡一定要好
! S* r# ~' N, F0 I  X不然机器会跳动。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-12-15 17:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
重量较大,跨度较长,转速较快,若没有轴向力可用圆柱滚子轴承,若有轴向力在力指向端再加一个推力轴承。楼上说得很对,这么快的转速一定要做动平衡,否则会振动引起事故发生。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-12-26 01:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
跨距较大,要保证两端轴承同心,又因为重量较重,最好采用双列调心滚子轴承。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-3 05:47:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般采用多组双列调心轴承,配合的松紧也很关键,动静平衡都要做,1500转比较快,轴颈比较大的情况下还需要考虑冷却润滑油,可以先考虑对开式轴承,选取适当的轴颈,然后计算受力和线速度,找出适当的轴承并加安全裕度。
  p- ]4 Z0 j! l% a( s6 n底座的刚度也需要考虑,调平的要求低不了的。
虎强 + 5 技术讨论
