查看: 3075|回复: 5
[求助] 非标检具设计学习从哪开始学呢
发表于 2012-12-17 13:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
   没接触过检具设计,现在让我设计个 位置度检具,真是不知道怎么下手啊。看了下GB8069越来越晕。哎 大虾们,我应该看哪本学习资料呢,可能是我基础太差了吧。还是我太笨呢。0 }6 x& @" K9 j3 l3 Y5 q
直径25和12这两个的位置度检具。
9 j% R7 C+ T& c& ~+ p% s  E3 M5 L' T0 W
发表于 2012-12-17 13:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸太小,基准A、C、D是什么?在那里?看不清。  Q' N0 e9 P0 e- w
有本《检验夹具设计-谢诚编著》,可以下载看看。3 \. U- K* P; i+ M/ B3 v# _
地址: http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 0%BE%DF%C9%E8%BC%C6
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这本书看过也没什么用啊。
发表于 2012-12-17 18:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
精度挺高,建议三坐标检测
发表于 2012-12-17 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主3楼的图应该是一张展开图,如果有3D图参考更好。
' C5 x- i4 [( v) f% v# [+ r但觉得图纸的尺寸、形位公差标注有些不合理:
. ^: O4 X6 ]/ g' |! J1. 基准A孔的定位长度很短,而上凭平面对它的平行度是0.05mm,造成测不准或废品率高。
' V3 K+ S! v* b, B2 p2. 基准C本身的平面度是0.05,而左侧面对它的平行度误差也是0.05,造成左平面没有公差。
" E1 O/ Y/ u% O' ?* V. O$ }* X9 v3. 左平面的平面度和平行度误差都是0.05,平面度就没有必要标注。1 X; X9 e4 Q. F* [  N
4. 同理,由于基准C本身的平面度是0.05,所以孔54.5-0.02的位置度0.06就太严了,达不到。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2012-12-24 14:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 j- O+ Y9 e% @" o
tangcarlos3d 发表于 2012-12-17 21:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif, O. t! U- u: ]+ c4 V* O+ }; b
楼主3楼的图应该是一张展开图,如果有3D图参考更好。2 j& T3 c, ^' x" x& I4 |
3 [  o% h# J, J2 N+ A" ^1. 基 ...
: ]1 U: B- c8 v; ^9 P/ c; R% g
; X+ P: Z# [! _& p. n0 N
# m$ V& P" l7 j- I! p( d. O
" u: a" E6 c; @, m. p% [$ @. e' e1 m这位老师的看法好像有些偏颇,基准C的平面度是0.05与左侧面的平行度公差0.05没有关系,因为测量的时候基准是放在标准台面上,实际上只用了基准的3个最高点,基准从C面转移到了测量台上,所以C面的平面度公差是0.05并不能造成左平面没有公差。 不过话虽这样说,但是一般情况下用作基准的面的要求都要比被测量面高一些。
