2021-06-25
查看: 1510|回复: 3
[求助] 固定连接方式
发表于 2012-12-17 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教各位前辈:如图示,蓝色为铝合金,绿色为塑胶件。两者怎样固定起来!需考虑装配简易性,可方便拆卸!(注:客户要求外表面即右侧面不允许有螺丝头和螺栓头露出)请高手支招,万分感谢!  B) R% i  ?5 u  c* q4 n) i" Z
发表于 2012-12-17 16:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
虽然我不懂,但你可以到商场去看手机、MP3等It产品的设计~
发表于 2012-12-17 21:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是要整圈都固定还是几个点固定?
( N5 w4 F% i0 o5 D8 d2 Q) _* @在蓝色为铝合金件上侧面滚压一圈或几个横向凹槽,绿色为塑胶件外环一圈或相应部位做出凸筋,卡在凹槽内即可。整圈都固定可以参见保温杯底部的结构。局部固定可以参见手机盖子的扣位结构。
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2012-12-17 21:17 static/image/common/back.gif! s" {# Y) r$ H- B+ |
是要整圈都固定还是几个点固定?
; \$ ~: R$ z7 n9 A: o在蓝色为铝合金件上侧面滚压一圈或几个横向凹槽,绿色为塑胶件外环一圈或 ...
7 h8 P9 E/ q9 d4 \谢谢您的方法,整圈或者局部固定没要求,但是固定好后右上方凹进部分还要当把手提,如果单单靠那点扣住的话,怕强度不够,还有其他招没?要方便可拆卸更换!
