查看: 2772|回复: 3
[已解决] 塑料制品厚度
发表于 2012-12-18 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
2 H$ H1 L9 K1 e2 N8 O7 I
3 M. ?  ~" O4 ]( ?& G4 d各位朋友,我想问一下你们在塑料注射模具设计中,遇到过的最厚的塑料零件的壁厚,在不会产生缩痕的情况下是多少厚?如果采用气辅模具,可以达到多厚的壁厚呢?
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ x+ ]0 W! j% ~/ K( a. P
  d% m- ^# o* A; {4 Z$ C) I1 N  U没有人有这方面的经验吗?
发表于 2012-12-18 21:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
主要是壁厚要均匀。一般不大于2mm厚。过厚的话会在反面相应的地方产生缩孔、凹印。如强度要求高可采用加强筋结构。具体可参照塑料模具设计中的结构要求部分。
开亮 + 5 引导
发表于 2013-2-5 03:04:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
主要是看材料,其次是均匀的程度,第三是看你机台的能力和冷却设备的水平。壁太厚的问题往往会造成产品生产效率降低明显。0 `- }0 s$ t, @+ ~3 I% l+ Z  L& i
一般来说,比较常见的箱体类型在没有加强筋的情况下,最厚可以达到8毫米,周边延伸大约在6~7毫米时可以没有明显的缩痕。# K0 V$ i$ f- Q/ c% L
如果采用气体辅助的话,气腔周围基本上是在3毫米单边以内,主要是减重和防缩作用。曾经有套8毫米的模具加了气体辅助后,整体减重20%左右,强度基本保持,无缩痕,但因为气体跑的地方有时候出人意料会有吹穿的可能。感觉上不是太好控制,尤其是肋条相交的位置,往往会有一边吹穿。; k% n# `. k# L7 y: q; x# L
但常规的设计以PP为例,基本上是在1.5~2.5毫米为佳,肋条一般为正常壁厚的0.6左右,但不应当产生半径3.5以上的相交切圆,否则应考虑加减胶针(这是个很容易断的家伙,而且大部分位置都不好处理)。
5 Y. T" g0 w6 ~) @  s3 |, F如果因为承载较大,建议采用环形筋加辐射筋条,筋条可以采用大小间隔的方式,以保证形状不会因为注射的原因造成椭圆。' C  `' x, q) d6 J* {2 D
目前吹气的控制已经到了多次变更气压的控制水平,有先进的厂家可以在PPT 材料中使用三段气压,使产品吹气更均匀更深入,部分非常细小的部分也可以吹入,达到更好的力学效果和更轻的材料损耗,但产品的壁厚仍然无法突破常规的厚度,一般认为注塑过程中,8毫米是一个难以攻克的水平,除了增加玻璃纤维和某些PC、FEP 和聚氨酯PU 材料可以做到9~12.5毫米外,一般都控制在4毫米以下。具体需要看材料的流动性和收缩率等技术细节。) g# z/ d, A2 {, e! J
热固性材料在制作工程i配件时可以达到约40毫米,但同样希望可以用加筋、改善形状的方式来降低厚度。. r' \9 o2 l" e6 B. L. j3 J& h! ~
以上意见供参考。
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
开亮 + 12 应助
