1、创建3个XY基准面,分别偏移-5、-13、5,命名为基准面1、2、3,如图1,在XY平面、基准面1、2、3插入草图,分别绘制如图2、3、4、5所示的图形(其中图3 的图形与图2的图形一致,下移2CM),分别命名为草图1、2、3、4,效果图如图6。 3 H3 z) } o9 x1 a' c; i
5 z u2 u. z) s! W3 q
2、分别在XZ和YZ面插入草图5、6,按照图7、8所示的方式连接各参考点,并将两个草图的4个曲线设置为曲线列表,分别命名为曲线1、2、3、4(注意:对于一个草图中需要分别利用的曲线要先各自设置成曲线列表,否则无法单独,后面有许多这样的情况)。点击U/V曲面,U曲线选择草图4、1、2、3,V曲线选择曲线1、3、2、4,如图9所示,点击N边形面,修补上下两个面,效果如图10。, w5 @; t7 s# F/ L+ K7 w
7、在XY面插图草图15,绘制图34所示的图形,并拉伸刀型框。使用曲面分割功能,用草图中的圆形将拉伸后的刀型面进行分割,便于上色,参数如图35,注意选择投影方向。对拉伸后的刀型与面连接的边倒圆角,注意对图36所示的边进行倒椭圆角,参数如图36。 & d, I# E1 g) j
2 l9 S# H6 H' d8 e C D! o/ u S5 Y
8、在YZ面插入草图16,绘制如图36所示的图形,并用拉伸--减运算,分别向两侧拉伸草图16,效果如图37,这是送话孔和USB插孔。点击拉伸--基体,轮廓选择USB孔的底面,参数如图38。点击造型—六面体,选择合适的部位绘制长方体,如图39。为增加模型的逼真程度,在网络上下载N880的菜单画面,使用视觉样式—纹理贴图,将菜单画面置于合适的部位,如图40。) s" d c+ n: q
