查看: 10957|回复: 16
[已解决] 工程图标注时出现所选实体无法转换成圆弧或者直线
发表于 2012-12-20 20:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
工程图标注时出现所选实体无法转换成圆弧或者直线,如何解决
7 t2 P) [3 G8 }# \
发表于 2012-12-20 21:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
看截图。预测还是真实
 楼主| 发表于 2012-12-21 07:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我换了预测和真实 没什么改变啊
% i* i; `, ~( s7 R0 Y+ R9 t
发表于 2012-12-21 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
模型中的轮廓线相对于工程图平面存在角度。
发表于 2012-12-21 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-21 09:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是圆弧截面与平面不是正交
发表于 2012-12-21 13:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
sjfmf 发表于 2012-12-21 09:12 static/image/common/back.gif6 h% c/ h6 @$ Y7 m# R& y
应该是圆弧截面与平面不是正交
. I, R  V  S, D: b. M  r5楼说的对 要标注样条曲线 需在样条曲线上作等距点然后再标注
发表于 2013-1-18 16:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也想学习呀;
发表于 2013-1-18 18:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是放样出来的面的边缘,不论边缘引导线是不是规则曲线,投影到工程图里都会出现楼主说的这种情况。如果运气不好,扫描的面也有这样的现象。
% p( e3 ?% N) R9 q7 L如果是自己画的图,把在工程图里把引导线草图显示出来,直接把尺寸标在草图的线上。2 ~8 r0 |, j7 U4 J8 d* l8 `  j
如果是别人的图,只能自己再根据原图的情况描绘出规则的曲线了。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-18 18:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
偶也遇到过,扫描的
发表于 2013-3-18 17:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到这个问题,怎么办呢???
发表于 2013-3-18 17:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
庐山俊秀 发表于 2013-1-18 18:08 static/image/common/back.gif9 x5 f, J2 h5 t9 b2 r, y/ Z. k
一般是放样出来的面的边缘,不论边缘引导线是不是规则曲线,投影到工程图里都会出现楼主说的这种情况。如果 ...
: R; V: u6 o! |6 q( i' ?4 R3 d' |- g试了一下,这个可能是正解。2 T- T  @8 L8 r4 b9 v
求解释,为什么会出现这样的问题呢?
发表于 2013-6-19 10:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我画展开图也遇到这样的问题,没法标尺寸。
发表于 2013-6-19 14:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我之前也试过。楼主可以在原弧上三点再画个圆,并建立关系。再标注试试
发表于 2013-6-19 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
庐山俊秀 发表于 2013-1-18 18:08 static/image/common/back.gif7 u! q; D: \- e! w
& T% W# t8 r8 F3 G: W
! u: ^" U) P6 p以后就这样试
发表于 2013-6-19 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不在一平面上,就画个近似圆弧来标注,样条曲线是无法标注的
发表于 2013-6-20 09:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qiminger 发表于 2012-12-21 08:07 static/image/common/back.gif
; r* V6 J" t# t4 c2 W. S) N模型中的轮廓线相对于工程图平面存在角度。
) w# R; o) U' ]' [可能之一,或者是非平面,是段线或者样条,一般加厚和放样出来的容易出现这样的情况,必须将该面重新整成平面
阿帕奇 + 3
