查看: 20585|回复: 6
[已答复] 对机床滚珠丝杠副新工艺方法的几点疑问!!!
发表于 2012-12-21 10:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
原文:
, P* M9 L, l/ X: z7 V& O% z
二、新的装配工艺方法:
通过对该产品的现场技术攻关,经过多次反复的摸索与生产验证,总结出一条比较可靠的装配工艺方法。
首先,采用整体式专用芯棒将丝母座孔校正,使其与基准导轨的正、侧向平行度在0.01/1000以内;
2、把丝母座固定后,采用专业测量夹具实际测量出丝母座孔距基准导轨的正、侧向距离;然后,同样采用整体式专用检棒将轴承孔与基准导轨的正、侧向平行度找正在0.01/1000以内,采用专用测量夹具实际测量出轴承孔距基准导轨的正、侧向距离,要求丝母孔与基准导轨正、侧向距离一致,允差为0.01;将轴承座固定。这种方法采用整体式专用检棒,不仅长度短小,而且将芯棒和定位套合二为一,消除了芯棒与定位套之间的配合间隙,可靠保证了轴承孔、丝母座孔与导轨的平行度;
3、通过实际距离的测量,使两端轴承支承孔与丝母座孔的同轴度也得到了可靠的保证,这样就降低了滚珠丝杠副的绕度和径向偏置载荷,提高了丝杠副的安装精度。
/ [/ _* s: g. P$ k: `1 m
# g6 m5 \# X. @以上是在论坛中找到的新装配工艺方法,但是有两点疑问?
% A7 m+ M, n8 b. F: Y1、整体式专用芯棒是什么样子的,文中提到是“将芯棒和定位套合二为一”,但是定位套跟电机座配合时也有间隙啊!如何“将芯棒和定位套合二为一”的意思是:检棒和(电机座/轴承座)做成一体么?这样子的话,是可以消除配合间隙,但从工艺的角度来说,这个整体式专用芯棒就很难加工罗。
- V2 q: F$ x2 h* U& b" Q
( y3 D+ J8 N: ^& Q. [2、“采用专业测量夹具实际测量丝母座孔 距 基准导轨正、侧向距离”究竟是怎样测量啊?
发表于 2012-12-21 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
% U2 J$ n* N# K- d# o. q- p0 c' k9 }' @. {! c: Y; q# C( |& q, K
1、整体式专用芯棒是什么样子的,文中提到是“将芯棒和定位套合二为一”——整体式,顾名思义就是将检棒与检套做成一个整体。
* }) k- ~+ f1 a( T# Y2、但是定位套跟电机座配合时也有间隙啊!——间隙很小,可以忽略。6 q& T) j2 z6 u+ [  `% i
3、如何“将芯棒和定位套合二为一”的意思是:——顾名思义就是将检棒与检套做成一个整体。8 m9 C6 R* ?. Q& n/ ~
4、检棒和(电机座/轴承座)做成一体么?——不是将机床的零件做成一体。
/ M1 G$ N7 P! [1 H5、从工艺的角度来说,这个整体式专用芯棒就很难加工罗。——是的,难度加大了,但批量生产机床时似乎可取。7 w% S# P) S6 G; S9 t
6、采用专业测量夹具实际测量丝母座孔距基准导轨正、侧向距离”究竟是怎样测量啊?——俗称弯板(与百分表及表座共同使用)。5 O+ c0 R; |& B
以上是我的个人理解。4 Q7 F) U, K" s6 v- V: e
1 ~6 ?: V8 f+ b, \5 Y; S- t& r
 楼主| 发表于 2012-12-22 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2 t4 d4 e8 U  ]: w. o( ]5 b( _* s- R9 y' G" l
1.可能我是对 “定位套”理解错了。(图一)就是整体式专用检棒?9 c+ |! s$ N2 P8 B4 t
+ S+ W: e* G" z" `0 L3 O            图一:检棒简图                                                              图一:检棒实物图& R5 x3 _& ?/ Q9 }; x/ c9 V
- _% v" x$ o" h3 F# l1 f6. 专用夹具实际测量出轴承孔距基准导轨的正、侧向距离。(如图二)百分表+磁力座+弯板?
1 X' c, K7 G4 {. ]  e  e
图二
图二
2 b7 E  c! ]$ \1 d) }! H) |
图二:百分表+磁力座+弯板1 t. p, y( w* a$ T/ M8 k5 ^& e2 x
" c3 o: }1 C2 h1 E) N
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢分享!
发表于 2012-12-22 12:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对,就是这么个意思。
. u/ y) I, V9 g7 [& Q6 g资料不错,一看就明白,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我刚接触机床不久!原来我公司调三座的方法本来就是 新的装配工艺方法,以上的图片都是在车间直接拍的。倒是传统的装配工艺方法就没有见识到。请问,这个新的方法,现在是不是都已经普及了?
发表于 2012-12-22 17:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该没有吧~办法多多。
发表于 2025-12-2 09:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢
