查看: 2796|回复: 23
[已解决] 帮我看下这个图中的R是怎么样画
发表于 2012-12-21 10:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有知道这个R怎么样画的 告诉我下7 e0 B" v. @) m8 U3 V
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图有点大不好意思
发表于 2012-12-21 11:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
绘图——圆弧——起点、终点、半径。
asdolmlm + 2
发表于 2012-12-21 11:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是用AutoCAD的话,难搞,用SW就很容易。
发表于 2012-12-21 13:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 dadam2000 于 2012-12-21 13:32 编辑 ; x- G7 k7 f/ }0 {% Y) C7 c
+ a) s! T! V7 q7 M6 M: G8 ~
用AutoCAD也不难搞,很简单的啊;
+ n$ h4 t) X+ ]( s$ s$ Wautocad二维图能力是任何软件业比不了的。: X! L9 R2 _7 N& `
只是有些人不熟而已罢了
发表于 2012-12-21 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先画132×24矩形,水平放置,画竖直中心线。2 i, R2 R3 i2 J% Z6 P+ \; j
2  在上边中心线一侧(如右侧)截一段3o的点。
/ n3 j, u4 O0 u& b% Q* ]9 Y3  在矩形右下角向上截一个4的点,以这两点和半径50就可作成要求的圆弧。; V+ R. S& G5 q( Z
4  在右下角作R4圆弧,与下边相切,与R50弧端相交。同样作出另一边的二圆弧。/ b2 K# F- W/ a* m, F
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-12-22 07:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
TKG-09 发表于 2012-12-21 11:07 static/image/common/back.gif
& E7 A$ ]: _( w7 X9 {. a. I! i$ I绘图——圆弧——起点、终点、半径。
6 s2 C0 M1 F# E5 N2 O/ \
谢谢  方法很实用 也很快捷
 楼主| 发表于 2012-12-22 07:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢大家    LZ帮我帖子求助 换成 以解决
发表于 2012-12-22 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 Y( |6 }+ G6 T5 w
dadam2000 发表于 2012-12-21 13:10 static/image/common/back.gif) t5 F: z8 k: Z, {; @9 F
用AutoCAD也不难搞,很简单的啊;  l( z  I6 F) ~* j
1 Y1 y1 [1 z9 w$ z4 G- U2 x+ A; e% [, _只是有些人不熟而已罢了
& M1 O- u; q% k" {+ b6 d- r* Q# F  S* m2 T9 e; ?3 n
已知半径,作过定点且与定直线/圆弧相切的圆弧,AUTOCAD R14不能用一个命令画出来(有的版本我基本上没用它画图,只是看图,所以不敢保证)。你可以试试。
% `$ S1 y( G- QMASTERCAM就可以用一个命令画出来。这是我1997年得出的结论,可能现在AUTOCAD改进了,我没注意而已。
发表于 2012-12-22 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
左边是相切的话,R4、R50 MASTRCAM可以用过顶点画与直线/弧相切的圆弧命令一次画成。
 楼主| 发表于 2012-12-22 11:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
mentioned以解决谢谢各位
发表于 2012-12-22 11:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
tangcarlos3d 发表于 2012-12-22 11:22 static/image/common/back.gif! G& s# T5 e# c' W
作过定点且与定直线/圆弧相切的圆弧,AUTOCAD R14不能用一个命令画出来(有的版本我基本上没用它画图,只 ...
% ~9 }# `9 k, N% [9 [0 ?6 \( k( f
你这个还缺个条件,另一个条件是半径么?
发表于 2012-12-22 11:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
xiangrui555 发表于 2012-12-22 07:44 static/image/common/back.gif$ z2 w5 o; m* A) x# j
8 n4 c+ Z8 \: w* |! k% r& y: E
你自己不就是LZ么
发表于 2012-12-22 12:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在CAD中,用两点和半径就可以画出了
发表于 2012-12-22 13:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 帮我看下这个图中的R是怎么样画
dadam2000 发表于 2012-12-22 11:40 static/image/common/back.gif
. Y, ~& F' e2 O. T* E' z4 l- Z你这个还缺个条件,另一个条件是半径么?
: q6 i4 i0 e  {- J另一个条件是半径。严格的叙述是已知半径,作过定点且与已知直线/弧相切的圆弧。当然这个半径的大小必须保证能够相切。也就是说点到直线的距离要小于圆弧的直径。否则条件不成立,不能作出圆弧。
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
已经解决了谢谢大家  但是要怎么样把 求助 改成以解决
发表于 2012-12-22 18:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xiangrui555 发表于 2012-12-22 15:21 static/image/common/back.gif3 D# a& i: L7 x2 e. b. D
; u* `  L- ~! A, X$ R8 p
点标题前面的“求助”,看看里面有没有“已解决”,有的话选它后确定推出。不过记得以前有后来没有了。没有的话发短信到版块的版主,让他改动。
发表于 2012-12-22 20:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
TKG-09 发表于 2012-12-21 11:07 static/image/common/back.gif: m( t6 z) m: O# W6 a5 b5 |
绘图——圆弧——起点、终点、半径。
9 S7 \: t0 I" K
+1
发表于 2012-12-24 20:37:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我觉得 首先画出基准线:水平中心线 和最左侧的线,
7 d$ X0 f* s; r& K% I' P3 g9 G然后确定两个点,水平中心线向上偏移30 第一个点有了 第二个点是将水平中心线向上偏移66,左侧线向右偏移20。通过这两个点及半径绘图圆。
发表于 2012-12-25 12:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以画两条辅助线,以线1和线3为圆心画一个50的圆即可。附图. g- H: D' C( D# S. C) o- N
发表于 2012-12-27 22:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
尺寸全部都有,画一个圆,相切,在剪掉就可以了。
发表于 2012-12-28 05:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 dadam2000 于 2012-12-28 06:05 编辑 $ g( q2 K6 @* F  R2 R
jeffenwu 发表于 2012-12-25 12:36 static/image/common/back.gif1 I% l+ _& c: e1 G* E
* N* Z; m% m) e+ p; }, Y/ T+ k* I. m; z* P
这里真不切,此问题其实就是已知两点AB和半径画圆弧,直尺圆规做法是这样,
+ F( n# }' }7 L8 E连接AB两点,做AB的中垂线,以A或B其中一点为圆心,以已知半径画圆弧交中垂线于一点,这一点即为圆心,最后交点为圆心g以已知半径画圆弧即可
发表于 2012-12-28 06:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dadam2000 发表于 2012-12-28 05:54 static/image/common/back.gif
9 ?* ~/ Q' N. o+ G$ N+ F6 L这里真不切,此问题其实就是已知两点AB和半径画圆弧,直尺圆规做法是这样,
! @* Y0 C, I; k连接AB两点,做AB的中垂线 ...
. V; T, x1 c: `, W: m都什么年代了啊,还这样画啊,也太麻烦了点吧!
发表于 2012-12-28 07:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
jeffenwu 发表于 2012-12-28 06:32 static/image/common/back.gif3 W% q4 v! F; j3 O; v- A# J6 w
' n/ x! y8 f0 c7 G( `' v* r# ]# w尺规作图算基本功吧,没有尺寸驱动时还是解决问题的方法,仅供参考,你起的好早
