在进行产品设计时,经常会涉及到公式曲线、曲面的绘制,而一般的设计人员使用的方法比较复杂,不利于掌握和使用。本文介绍了一种结合MATLAB和Excel在AutoCAD中精确绘制各种公式曲线、曲面的技巧,而通过这种方法绘制的曲线、曲面不是插图,而是实际绘出的AutoCAD图元。 4 u" Z$ s7 d7 ]0 S8 U _2 j
& X5 H" _ T" r1 T; z
一、引言 3 {5 z7 ~: x$ g- u" F! N* G
8 D8 T2 q/ o! h c; n/ ^ j; d5 x
用AutoCAD绘制平面公式曲线(如渐开线、心形线)、空间公式曲线(如螺旋线)以及公式曲面(如马鞍形曲面)是比较困难的,一般情况下,需要用AutoCAD开发程序编程,但多数程序比较复杂,尤其是公式曲面的绘制程序,需要多层嵌套循环,复杂且运行效率低。 ( e" y6 [1 {, i/ E: W- c+ W* ~
9 e2 w) o% a2 Z4 H, o
快速且精确地绘制各种公式曲线、曲面恰恰是MATLAB的长项,但是MATLAB绘制的图形却不能直接用于机械零件设计。其中非常关键的一点,就是MATLAB绘制的曲线、曲面分别是由有限个点连接而成的折线和空间网格构成的,而在AutoCAD中绘制的曲线、曲面也是如此。因此,只需要把在MATLAB中绘制的公式曲线、曲面上所有的点坐标数据都提取出来,若能让AutoCAD正确识别,那么我们就可以在AutoCAD中精确地绘制这些曲线、曲面了。 6 Z2 A/ g( p- \/ e
: V% }. H1 P5 O" }8 e# C 本文介绍了一种快速、精确地绘制各种公式曲线、曲面的方法,即在AutoCAD中通过调用经过Excel处理的MATLAB数据实现。 9 Z7 e" S% [9 f
5 M r \5 Z, m. T' o二、AutoCAD和MATLAB的特点
* U3 c& F9 t" r. A5 A) Y1 r! i' `, }# m' p7 b0 F" A3 N" g
MATLAB是非常优秀的科学计算、信号处理以及图形显示软件,它有自身的语言,与其他高级语言相比,MATLAB提供了一个人机交互的数学环境,并以矩阵作为基本的数据结构,可大大节省编程时间。另外,MATLAB不仅语法规则简单,容易掌握,调试方便,还可以存储中间结果,这使得MATLAB既可以快捷、精确地绘制各种公式曲线、曲面,又可以很方便地提取中间数据。
. J' Y* m2 q. y3 c$ S4 N- |' p; V+ B! M2 H& S) Q
在工业设计领域,AutoCAD不仅被广泛应用于平面绘图,也可以用于三维建模,但在曲线、曲面造型方面不是很理想。它是开放型的人机交互系统,有多种语言接口,与外界的数据交换很灵活,这些特点使得它与MATLAB的结合成为可能。
+ e; m$ n, e8 m m8 _0 m2 Y( u* A% H% f& q$ g: {' p
三、结合MATLAB在AutoCAD中绘制曲线、曲面的原理及方法
. E9 @# M2 ^$ Z2 e8 T L" C" V9 w. S* m/ t. |( i V0 ~7 m
1.原理 ( O- F$ k# O3 y% b" [
. H2 b" E4 l) z$ T/ Y
MATLAB中的矩阵数据虽然很容易提取,但由于它不是AutoCAD能识别的格式,因此不能直接被AutoCAD调用,需要先用Excel对从MATLAB中提取的数据进行编辑,转换成AutoCAD可以识别的格式,才能在AutoCAD中绘出曲线、曲面。
4 }) f6 R4 E r6 a, f3 }; i5 X3 c- {1 t: n! e8 _8 T) U+ e: I) m
2.方法
: c6 J, n0 p9 l5 j9 }4 e4 B4 e: h+ h" C
9 D0 I" ?0 P D& K; U6 U# L 由于在AutoCAD中绘制平面曲线、空间曲线和曲面的绘制命令不同,且数据结构也不同,因此结合MATLAB的绘制方法也稍有区别。这种绘制方法的关键就是把数据格式转换成AutoCAD的绘制命令所需要的数据格式,只要熟悉AutoCAD的数据结构,就可以举一反三。 3 e T8 |! p4 V: [1 A8 _+ _" j5 E% F, B
* T8 ^0 N9 b3 t" A3 j) T
在这三者中最复杂的是绘制公式曲面的数据结构,下面就以一个马鞍形曲面的绘制为例来介绍这种方法,数学模型如公式(1)所示。 |
