查看: 3273|回复: 7
[已解决] 车工加工,如何在一棒料上钻出两个平行孔
发表于 2012-12-22 07:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 asdolmlm 于 2013-1-2 22:50 编辑 , E) r) l# `& p0 K
# V6 R  i: h0 o如何在车床上,在一根棒料上钻出两个平行孔
发表于 2012-12-22 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 车工加工,如何在一棒料上钻出两个平行空
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-22 13:23 编辑 , [8 j7 H* K2 G% |
7 v, B/ J: h8 H8 c5 l/ }/ Y( ?
是孔还是“空”?什么空?楼主为什么要这样做?钻床不是更简单吗?如果要尝试的话可以把小拖板卸掉,把工件装在中拖板上并保证孔的中心与主轴中心等且平行。将中心钻、钻头分装在主轴卡盘内打中心孔和钻孔。移动中拖板继续加工第二个孔。这里有个条件:就是两个孔的中心与底里等高。如果不等高则要重新安装工件进行对中心。这是最好事先在工件上划好线、打好样冲眼,以便对位置找正。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2012-12-22 08:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
补充:如果是小的扁工件,刀架能夹住时则可直接用刀架夹紧。但要调整好高度。
发表于 2012-12-22 12:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
tangcarlos3d 发表于 2012-12-22 08:25 static/image/common/back.gif
" P5 X3 x+ c8 d% h是孔还是“空”?什么空?楼主为什么要这样做?钻床不是更简单吗?如果要尝试的话可以把小拖板卸掉,把工件 ...
) D( x% b5 {0 X
明显是打错字了,你也打错字了。“移动中拖板继续加工第而个孔”,应该是第二个孔。
0 q8 m8 T( h, B7 x, x2 t' s, Y. `不过你的工艺还是很好的
发表于 2012-12-22 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
. i- b& N* Q; @# w5 ~! y
dadam2000 发表于 2012-12-22 12:01 static/image/common/back.gif6 A, V& B/ f0 U/ t8 u
明显是打错字了,你也打错字了。“移动中拖板继续加工第而个孔”,应该是第二个孔。4 q  ~. N' E" W7 ^0 I' i+ m" |
不过你的工艺还是很 ...
$ y$ c: o6 q* R  |
) ^* y4 q+ d8 u/ R# |+ s# a我们尽量都不要错字。特别是主题贴的字不要错。不知你注意到没有:前半个月左右有个网友在主贴贴的标题写要别人提供“三爪卡头”,弄得下面都给他提供三爪弹簧夹头的图纸给他。后来他还说不是,是“三找卡头”(没错,他第二次写的是找字)!我最后反应过来了,知道他要的是车床用的“三爪卡盘”。一个“头”耽误多少时间。另外我早上的回贴是用手机回的,也比较容易按错了。
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对不起对不起,早上着急了打错字了。我早上进厂里问了师傅。师傅给我拿了个特殊卡具,把料用螺钉把住,找中心钻第一个孔,移动螺钉位置再找一次中心,钻第二孔
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2013-1-2 19:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你那是用专用工装,四爪卡盘也可以实现吧
发表于 2013-1-9 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可用车铣复合机加工,效率更快
