发表于 2006-7-4 13:48:56
来自: 中国山东青岛
1.只进行单位转换,保证实际长度一致 .
% r z- B! ^6 ]2 m9 A% ?a. 开始->程序->Unigraphics ->UG Command Prompt * J) h# l: d6 Z
b. Cd d:\ugnx2.0\ugii(我的UG安装在D盘)
9 W. t. Z4 j: S, W7 J. e$ vc. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt : O% e0 ?8 `3 G. h, C4 Z
; D3 h4 Z/ }1 b( F
2.进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小 ." x& i4 `2 B4 e; g z" A
a. 启动 UG, 打开 UG part 文件,进入 Modeling. + M' q3 X0 x% [$ |) P0 E7 X
b. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件 . % y9 x9 s O( w8 W, o+ x% \) g
c. Start->Program->Unigraphics ->UG Command Prompt
* W. T0 n3 U$ Q: n# Y& c1 L/ a$ t$ Id. Cd d:\ugnx2.0\ugii
6 N0 L0 ?! p# f0 y$ T0 q6 N7 |! pe. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt 3 p; `! \5 x* B8 B
f. Close UG part 文件 , 重新打开 UG part 文件。进入 Modeling. . h ?( j0 |' h& s
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing). |
